Przenikanie brył obrotowych
nowicjusz93
Mam problem z wyznaczeniem linii przenikania na poniższym rysunku. Jestem nowicjuszem w tej dziedzinie. Nie miał bym problemu, gdyby jedna z tych brył była ustawiona inaczej ( najlepiej w położeniu rzutującym). Ani w książce Lewandowskiego ani u Pawłowskiego, Rigalla czy Buksińskiego nie znalazłem przykładu w którym obie bryły są w podobnym położeniu. Liczę na pomoc w postaci podpowiedzi lub podsuniętej literatury z podobnym przykładem
nowicjusz93
nowicjusz93
clubber84
Jedno z prostszych zadań z geometrii...nowicjusz93 pisze:Mam problem z wyznaczeniem linii przenikania...
Na podstawie tego poglądowego rysunku, możesz wyznaczyć linie przecięcia się walców:
Również dobrym przykładem przenikania się brył obrotowych jest sklepienie krzyżowe:
Przypatrz się obu rysunkom, a jeśli masz wątpliwości co do swoich umiejętności kreślarskich, to konsultuj się z wykładowcą, w końcu od tego jest, aby Ci wytłumaczyć co, jak, kiedy i z kim.
W
31122012
clubber84 to jest jedno z prostszych zadań z geometrii WYKREŚLNEJ ?clubber84 pisze:Jedno z prostszych zadań z geometrii... jeśli masz wątpliwości co do swoich umiejętności kreślarskich...
Pokaż jak to wykreślić tak b.prosto, aby nie było wątpliwości co do Twoich umiejętności kreślarskich- oczywiście zgodnie z wymogami geometrii wykreślnej
Mędrkować to wielu potrafi, jak wszyscy powyżej
nowicjusz93
clubber84
Czy kolega ma problem z czytaniem czy jak?!nowicjusz93 pisze:clubber84, przykład taki jak podałeś ty zrobił bym bezproblemowo w godzinkę super ekstra dokładnie. Jednak zauważ że w moim przypadku nie mam do czynienia z ani jednym walcem ułożonym prostopadle do rzutni i nie wiem czy mam je w jakiś sposób położyć czy... Tu tkwi problem...
Wyraźnie i czytelnie napisałem: "Na podstawie tego poglądowego rysunku...", a nie że masz kolego zrobić tak, jak na rysunku.
Chciałeś pomoc, to ją dostałeś.pisze:...Liczę na pomoc w postaci podpowiedzi lub podsuniętej literatury z podobnym przykładem.
Nie ma tu nikogo, kto miałby to za Ciebie zrobić, a jeśli nawet, to trzeba za to zapłacić.
Wysil trochę szare komórki, inżynier to nie tylko papier, ale i umiejętności.
I tak jak wspomniałem wcześniej - masz wątpliwości? Od tego w pierwszej kolejności jest wykładowca, aby wytłumaczył. Jak tego nie robi, to jest d**ą wołową a nie wykładowcą.
W
