Przenikanie brył obrotowych
nowicjusz93
Post napisał: nowicjusz93 » 20 gru 2012, 12:29
Mam problem z wyznaczeniem linii przenikania na poniższym rysunku. Jestem nowicjuszem w tej dziedzinie. Nie miał bym problemu, gdyby jedna z tych brył była ustawiona inaczej ( najlepiej w położeniu rzutującym). Ani w książce Lewandowskiego ani u Pawłowskiego, Rigalla czy Buksińskiego nie znalazłem przykładu w którym obie bryły są w podobnym położeniu. Liczę na pomoc w postaci podpowiedzi lub podsuniętej literatury z podobnym przykładem
nowicjusz93
Post napisał: nowicjusz93 » 27 gru 2012, 10:33
Nikt nie jest w stanie mi pomóc?
friko
Post napisał: friko » 27 gru 2012, 23:35
nowicjusz93 pisze:Nikt nie jest w stanie mi pomóc?
tylko forumowicz o gołębim sercu i rozumku dudis69...
Wal od razu i bez pardonu do trolla IQ69; gość ma takie tematy w małym palcu :mrgreen:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 28 gru 2012, 08:05
friko skończony kretynie, Ciągnij dalej..., tylko nie mlaszcz tak głośno.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
nowicjusz93
Post napisał: nowicjusz93 » 29 gru 2012, 12:18
Fajnie fajnie ale ja dalej jestem w kropce ;p od ponad tygodnia siedzę i nie mam pojęcia jak się zabrać za to ;p myślę, że doczekam się poważnej odpowiedzi panie friko
friko
Post napisał: friko » 29 gru 2012, 13:34
nowicjusz93 pisze:doczekam się poważnej odpowiedzi panie friko
Starałem się pomóc, polecając forumowicza który wszystko wie i ma to w małym palcu, ale jak widać powyżej- kolosalnie przeceniłem jego możliwości i to zawyżone IQ ... sorry :razz:
musisz czekać dalej... :???:
clubber84
Post napisał: clubber84 » 01 sty 2013, 02:05
nowicjusz93 pisze:Mam problem z wyznaczeniem linii przenikania...
Jedno z prostszych zadań z geometrii...
Na podstawie tego poglądowego rysunku, możesz wyznaczyć linie przecięcia się walców:
Również dobrym przykładem przenikania się brył obrotowych jest sklepienie krzyżowe:
Przypatrz się obu rysunkom, a jeśli masz wątpliwości co do swoich umiejętności kreślarskich, to konsultuj się z wykładowcą, w końcu od tego jest, aby Ci wytłumaczyć co, jak, kiedy i z kim. :wink:
W
31122012
Post napisał: 31122012 » 01 sty 2013, 10:48
clubber84 pisze:Jedno z prostszych zadań z geometrii... jeśli masz wątpliwości co do swoich umiejętności kreślarskich...
clubber84 to jest jedno z prostszych zadań z geometrii WYKREŚLNEJ ? :roll:
Pokaż jak to wykreślić tak b.prosto, aby nie było wątpliwości co do Twoich umiejętności kreślarskich- oczywiście zgodnie z wymogami geometrii wykreślnej :razz:
Mędrkować to wielu potrafi, jak wszyscy powyżej :mrgreen:
nowicjusz93
Post napisał: nowicjusz93 » 02 sty 2013, 08:49
clubber84, przykład taki jak podałeś ty zrobił bym bezproblemowo w godzinkę super ekstra dokładnie. Jednak zauważ że w moim przypadku nie mam do czynienia z ani jednym walcem ułożonym prostopadle do rzutni i nie wiem czy mam je w jakiś sposób położyć czy... Tu tkwi problem...
clubber84
Post napisał: clubber84 » 02 sty 2013, 17:05
nowicjusz93 pisze:clubber84, przykład taki jak podałeś ty zrobił bym bezproblemowo w godzinkę super ekstra dokładnie. Jednak zauważ że w moim przypadku nie mam do czynienia z ani jednym walcem ułożonym prostopadle do rzutni i nie wiem czy mam je w jakiś sposób położyć czy... Tu tkwi problem...
Czy kolega ma problem z czytaniem czy jak?!
Wyraźnie i czytelnie napisałem: "Na podstawie tego poglądowego rysunku...", a nie że masz kolego zrobić tak, jak na rysunku.
pisze:...Liczę na pomoc w postaci podpowiedzi lub podsuniętej literatury z podobnym przykładem.
Chciałeś pomoc, to ją dostałeś.
Nie ma tu nikogo, kto miałby to za Ciebie zrobić, a jeśli nawet, to trzeba za to zapłacić.
Wysil trochę szare komórki, inżynier to nie tylko papier, ale i umiejętności.
I tak jak wspomniałem wcześniej - masz wątpliwości? Od tego w pierwszej kolejności jest wykładowca, aby wytłumaczył. Jak tego nie robi, to jest d**ą wołową a nie wykładowcą.
W
Wróć do „Rysunek techniczny”
