Cholera słuszniekamar pisze:Ta , jak bedziesz robił jednym i tym samym nożem i po ostrzeniu idealnie ustawiał tak samo
ale po co masz przykrecać skorogaspar pisze:Zakres pracy w osi X wynosi 450mm i pozwoli mi montować przynajmniej trzy narzędzia]
a Ty uważasz żekamar pisze:Pilotom na symulatorach tez zacinają podwozia i blokują lotki![]()
[ Dodano: 2012-12-26, 22:30 ]Ta , jak bedziesz robił jednym i tym samym nożem i po ostrzeniu idealnie ustawiał tak samogaspar pisze:. A zero w takim razie można ustawić na stałe dla maszyny. ...
gaspar pisze:Cholera słuszniekamar pisze:Ta , jak bedziesz robił jednym i tym samym nożem i po ostrzeniu idealnie ustawiał tak samo
Fachowo to dajesz na kazde narzedzie inny układ współrzędnych. Ale można kombinować.gaspar pisze: Jak wygląda w takim układzie przygotowanie/ustawienie kilku narzędzi mocowanych na stołach w odstępie od siebie i program dla nich? Chodzi mi tylko o krótki opis logiczny.
Powiedzmy na podstawie tego filmiku:
Raczej nie podejrzewam aby kolega miał przyzwoitą głowicę narzędziową z powtarzanymi mocowaniami. Także baza maszyny i korekty poszczególnych narzedzi przydadzą mu sie jak ....siodłoqqaz pisze:[
Bo odpowiedzią jest baza maszynowa od której wyznacza się korekcje dla każdego noża.
