Tokarka CNC do drewna.
gaspar
Posty w temacie: 32
Post napisał: gaspar » 26 gru 2012, 22:31
kamar pisze:Ta , jak bedziesz robił jednym i tym samym nożem i po ostrzeniu idealnie ustawiał tak samo
Cholera słusznie ;)
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 26 gru 2012, 22:31
gaspar pisze: przydają się podczas zaniku prądu/kolizji/złamanego narzędzia...
Do czego ? :)
Zetem nie wyjedziesz dalej niz konik a na x zrób znaczek flamastrem czy punktakiem :)
Ostatnio zmieniony 26 gru 2012, 22:35 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
MlKl
Posty w temacie: 29
Post napisał: MlKl » 26 gru 2012, 22:33
Podobnie jak kamar nie mam ani jednaj krańcówki - i nie jest do życia i szczęścia potrzebna. Punkt bazowania jest mało istotny, istotne są ustawione prawidłowo dla danego układu odniesienia ofsety. A te po kraksie, czy złamaniu narzędzia i tak trzeba ustawiać na nowo.
gaspar
Posty w temacie: 32
Post napisał: gaspar » 26 gru 2012, 22:36
No właśnie przejrzałem na oczy ;D Zostawię te krańcówki ale tylko po to by zaznaczyły mi najdalsze wybiegi maszyny do których mogę operować bez kolizji ze zderzakiem.
Ehh coś mi się wydaję że jeszcze długa droga przede mną.
Jak wygląda w takim układzie przygotowanie/ustawienie kilku narzędzi mocowanych na stołach w odstępie od siebie i program dla nich? Chodzi mi tylko o krótki opis logiczny.
Powiedzmy na podstawie tego filmiku:
[youtube][/youtube]
qqaz
Posty w temacie: 15
#55
Post napisał: qqaz » 26 gru 2012, 22:42
gaspar pisze:Zakres pracy w osi X wynosi 450mm i pozwoli mi montować przynajmniej trzy narzędzia]
ale po co masz przykrecać skoro
kamar pisze:Pilotom na symulatorach tez zacinają podwozia i blokują lotki :)
[ Dodano: 2012-12-26, 22:30 ]
gaspar pisze:. A zero w takim razie można ustawić na stałe dla maszyny. ...
Ta , jak bedziesz robił jednym i tym samym nożem i po ostrzeniu idealnie ustawiał tak samo :)
a Ty uważasz że
gaspar pisze:
Cholera słusznie ;)
[ Dodano: 2012-12-26, 22:45 ]
Zdążył kolega wpisać podstawowe pytanie dla tokarki. A raczej dla pracy wielonarzędziowej.
Bo odpowiedzią jest baza maszynowa od której wyznacza się korekcje dla każdego noża.
MlKl
Posty w temacie: 29
Post napisał: MlKl » 26 gru 2012, 22:46
Zajrzyj do działu LinuxCNC - jest tam mój topic z procedurą toczenia w dwóch układach odniesienia. Ja tak pracuję cały czas - na dwa imaki. Czasem nawet na trzy, choć na moim suporcie jest pioruńsko mało miejsca na takie zabawy.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2012, 22:48 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 26 gru 2012, 22:46
gaspar pisze: Jak wygląda w takim układzie przygotowanie/ustawienie kilku narzędzi mocowanych na stołach w odstępie od siebie i program dla nich? Chodzi mi tylko o krótki opis logiczny.
Fachowo to dajesz na kazde narzedzie inny układ współrzędnych. Ale można kombinować.
[ Dodano: 2012-12-26, 22:50 ]
qqaz pisze:[
Raczej nie podejrzewam aby kolega miał przyzwoitą głowicę narzędziową z powtarzanymi mocowaniami. Także baza maszyny i korekty poszczególnych narzedzi przydadzą mu sie jak ....siodło :)
MlKl
Posty w temacie: 29
Post napisał: MlKl » 26 gru 2012, 22:55
Najprościej ujmując - mocujesz tyle narzędzi na suporcie. ile potrzebujesz, i każde z nich ofsetujesz w innym układzie odniesienia. Ja np przyjąłem, że narzędzia po mojej stronie wrzeciona ofsetuję w g54, a te za osią wrzeciona w g59. Suby na te za osią tak sobie napisałem, żeby nie operować wartościami ujemnymi dla średnic, jedynie ofset muszę wpisywać z minusem dla imaka za osią wrzeciona.
W kodzie po prostu wywołujesz odpowiedni układ odniesienia, i maszyna pracuje w nim aż do odwołania.
qqaz
Posty w temacie: 15
#59
Post napisał: qqaz » 26 gru 2012, 22:57
W co zamocuje kilka nży nie jest ważne i powtarzalne być nie musi.
Kol kamar wyobraź sobie dwa noże
mocujesz ale wiesz gdzie jest imak bo masz bazę. Robisz próbkę i wiesz jakie korekcje dla tego noża
mocujesz drugi i po próbce znasz korekcję dla drugiego noża
Nie ma znaczenia w co łapałeś
A gdy coś trzeba zmienić to zmieniasz bazę czyli wszystkie noże jednocześnie
Gdy dla pojedynczego to korekcją.
Posty w temacie: 36
Post napisał: kamar » 26 gru 2012, 23:05
Nic nie mam zamiaru nic wyśmiewać ale dziś z telewizorni przypomniano mi rosyjskie przysłowie - teoriu jebiot praktika.
