EpoxyGranit - 10x10x10cm
PiotrCz
Posty w temacie: 19
Post napisał: PiotrCz » 25 gru 2012, 06:42
pomału w mojej głowie i w komputerze rodzi się w bólach moja czwarta mini frezarka - w sumie to ja już nie wiem, po co mi następna - oprócz tego, że chciałem wypróbować zrobienie ramy z betonożywicy.
Ilość osi:3 Pole robocze: 150x150x100 (he he w milimetrach oczywiście), kolejna frezareczka na kolejne biureczko ;)
Materiał: Żywica + piasek+ trochę aluminium
Silniki: jakieś małe 0.5-1Nm
Sterownik: Jakiś na USB koniecznie, integra
Do czego: Wosk, plastik, masy plastyczne
Wrzeciono: 100W
Frezy: ER11 średnica głównie 3.175mm
Zaskoczenia nie ma - no może oprócz dwóch rzeczy, które chcę wypróbować:
a) zintegrowane ze śrubą silniki krokowe (czekam na wycenę od chińczyka)
b) konstrukcja wykonana z żywicy z piaskiem - tak, tak - jak u ~waltera i naśladowców.
Jako, że lubię przygotowanie teoretyczne, zacząłem od studiowania wątków na forum, a potem trochę poczytałem o sphere packing (obowiązkowy artykuł na wiki) - czyli jak ustawiać kuleczki piasku optymalne w trzech i więcej wymiarach :>. Teorii jest stosunkowo sporo, są gotowe materiały na ten temat - w sumie to nawet więcej znalazłem, niż się spodziewałem. Generalnie zastosuję trzy rodzaje kruszywa (o trzech średnicach - mniej więcej każde to ~0.64x średnica poprzedniego). Myślę, że powinno mi się udać dojść 'w próbie garażowej' do 74% - 80% upakowania (w jednej frakcji kuleczek to maks. 0.74 zakładając idealne upakowanie), stosując jedynie jakiś wibrato/wytrząsaczor bez pompy.
Dla lubiących slajdy, znalazłem świetny materiał obowiązkowy http://www2.latech.edu/~jkanno/packing.pdf - kto lubi, polecam przeczytać (a jak jeszcze mało to http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp206115p). Żywica pewnie z amodu - się jeszcze zobaczy.
Na razie tyle.
P.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2012, 09:01 przez PiotrCz, łącznie zmieniany 2 razy.
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 25 gru 2012, 15:52
Bede kibicował. Dla czego akurat beton? Rozważał Kolega inne warianty?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 gru 2012, 16:16
Tez mi chodzi po glowie podobna maszynka, moze ciut wieksza <> 300x300x100mm
z tym, ze glowna kolumna wykonana z jednej bryly aluminium...
Trzymam kciuki :)
q
smouki
Post napisał: smouki » 25 gru 2012, 23:36
dołączam do klubu, chcę wymienić drewnianą konstrukcję mojej właśnie na takie coś. Tak że czekam z niecierpliwością czekam na rozwój projektu
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
PiotrCz
Posty w temacie: 19
Post napisał: PiotrCz » 26 gru 2012, 12:42
Igor,
bo już zrobiłem frezarkę
1)z metalu (na ramie jednego z kolegów) https://www.cnc.info.pl/topics60/metal- ... t11233.htm Metalowa
2) z gotowej frezareczki proxxona https://www.cnc.info.pl/topics30/mini-f ... vt5132.htm
3) z aluminium https://www.cnc.info.pl/topics60/grawer ... t30186.htm
Więcej fotek na http://projectguru.org
Więc czas na inny materiał na ramę - w koncu hobby ;) trochę mam doświadczeń z odlewaniem żywicy - przyszło mi do głowy, że zamiast robić podciśnienie będzie dobrze zrobić nadciśnienie - mam nawet taki pojemnik ciśnieniowy w którym odlewam figurki - jak się forma na frezarkę zmieści, to zrobimy z nadciśnieniem.
Oprawca, smouki - dzięku za kibicowanie - wasze prace znam i podoba mi się to co robicie! Także zacni kibice :).
Pozdrawiam, Piotr
P.S. Na razie siedzę, uciekł mi samolot przesiadkowy, i rysuję... Niemcy ciekawie zerkają zza ramienia...
pukury
Posty w temacie: 9
Post napisał: pukury » 26 gru 2012, 14:34
witam.
z tym nadciśnieniem to niby jak ?
przecież idea podciśnienia jest tak że jak coś co ma w sobie pęcherzyki powietrza umieści się w podciśnieniu to powietrze to jest zastępowane przez żywicę ( w tym wypadku ) .
a jak potraktujesz to wysokim ciśnieniem to pęcherzyki się po prostu sprężą ( że tak powiem ) i zostaną wewnątrz.
opisz może - co przyświeca takiej idei ( nadciśnienia ) ?
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 gru 2012, 11:26
pukury pisze:witam.
To nie tak.
Wez strzykawke, napelnij czesciowo woda, zatkaj palcem i pociagnij za tlok -
czyli wytworz PODcisnienie. Pojawi sie spora ilosc babli gazu w plynie -
nastapi odgazownie.
Odwrotnie - jak wcisniesz tlok - wytworzysz NADcisnienie to bable zostana
scisniete i "znikna".
Mozna wiec albo odgazowac zywice i pozniej ja juz utwardzac pod normalnym
cisnieniem - babli nie bedzie bo wczesniej gazy ujdzie z cieczy, albo zastosowac
nadcisnienie i bable scisnac w cieczy...
q
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 29 gru 2012, 11:38
Piotrze,
chodziło mi o to dla czego wybrałeś akurat beton jako wypełniacz do żywicy. Pobawiłem się nieco tym materiałem i wydaje mi się że sam beton jest kiepskim rozwiązaniem. Dla czego? Dla tego że mieszając go z żywicą będzie bardzo ciężko uzyskać "dobry" stosunek jednego do drugiego a co za tym idzie właściwości uzyskanego odlewu miną się z Twoimi założeniami.
W sieci jest bardzo dużo informacji o tego typu materiałach, można znaleźć pod hasłem "epoxy granite" .
Uważam też, że stół wibracyjny jest bardzo wskazany - nie tylko "upakuje" strukturę ale też bardzo ułatwi mieszanie. Da się go tanio i łatwo zbudować.
Jakiej żywicy chcesz użyć?
pukury
Posty w temacie: 9
Post napisał: pukury » 29 gru 2012, 12:36
witam.
oprawco - daj spokój - nic nie zniknie - gdzie ?
jak coś chcesz dokładnie przesączyć żywicą ( i nie tylko ) to podciśnienie .
jak masz czas to zrób dwie próbki - jedną w nad - drugą w podciśnieniu .
załatwię pocięcie i zrobienie fotek przez mikroskop w profesjonalny sposób ( mam taką możliwość ) .
osobiście tego robić nie muszę - już to zrobiłem dawno temu .
lepiej zastosować na wet zwykły agregat z lodówki i nim zrobić " próżnię " - niż
tym samym agregatem " ciśnienie " .
ale - jak kto sobie życzy .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 29 gru 2012, 13:14
pukury pisze:witam.
jak coś chcesz dokładnie przesączyć żywicą ( i nie tylko ) to podciśnienie.
Zywica tak, ale juz niekoniecznie cialem stalym zwilzonym zywica.
Przy zalewaniu formy nie mamy do czynienia z przesiakaniem cieczy (tak jak zywica
i tkanina) tylko z wypelnieniem grawitacyjnym formy zwilzona mieszanina mat. stalych.
Do tego najlepsze wibrowanie, a wczesniej (lub w trakcie) podcisnienie ale glownie
by pozbyc sie ew. baniek gazu. Oczywiscie podcisnienie napewno pomaga wypelnic
forme, ale wibracja znacznie skuteczniejsza na moje oko ;)
q
[ Dodano: 2012-12-29, 13:15 ]
pukury pisze:witam.
oprawco - daj spokój - nic nie zniknie - gdzie?
Ps. Napisalem "znikna" - po prostu zmniejsza sie a to juz cos.
q
