EKRAN, Zinser, LCD PLANAR EL640.400-C2
Re: EKRAN, Zinser, LCD PLANAR EL640.400-C2
Post napisał: tuxcnc » 23 gru 2012, 09:04
PiotrDr pisze:Poniżej wstawiam link do dokumentacji pdf:
http://www.planar.com/products/docs/ibu ... 55_00A.pdf
Product Profile
The EL640.400–C2, –C3 and –CD3 displays are VGA compatible high-resolution
electroluminescent (TFEL) flat panel displays.They replace the bulky CRT in
control and instrument product designs. They feature an intergrated DC/DC
converter, and their compact dimensions save space that can allow addition of
features or reduction in overall size. The two displays are mechanically
identical.
The EL640.400–C2, –C3 and –CD3 are timing compatible with Planar
EL640.400–CB series displays and signal compatible with VGA Feature
Connector supporting the 350 and 400 line standard VGA modes. They may be
driven at frame rates up to 80Hz.
The displays require +5 Vdc and +11…+30 Vdc power input and four to five
basic input signals to operate:
1. Video Data or pixel information
2. Video Clock, pixel clock, or dot clock
3. Horizontal Sync
4. Vertical Sync
5. Blanking in VGA timing modes
Zapewne sygnały są w standardzie TTL, VGA ma sygnały analogowe.
W tej chwili nie pamietam i nie chce mi się szukać, ale parametry sygnałów monitora VGA (VESA) są dostepne w internecie.
Synchronizacja może wymagać zanegowania, "Video Data" podał bym na któreś wejście R, G, B albo na wszystkie na raz.
"Video Clock" olać, bo takiego sygnału w złączu VGA nie ma.
Wszystkie te sygnały dają charakterystyczny obraz na oscyloskopie i nie powinno być problemu z ich rozpoznaniem.
W złączu VGA jest jeszcze taki pin, który wyłącza monitor, nie pamietam jaki poziom napięcia tam powinien być, ale jak będzie zły, to monitor nie zaświeci.
No i na koniec, o czym już ktoś mówił, bywają problemy z częstotliwością synchronizacji, z tym że raczej dużych częstotliwości niektóre monitory nie chcą obsługiwać.
Zadziała albo i nie.
PiotrDr
Post napisał: PiotrDr » 23 gru 2012, 11:16
Próbowałem z crt...
H,V, a na RGB dałem 15 - Video data i nic, potem próba z 7- two bit data i też nic.
Tzn. po włączeniu maszyny monitor reaguje tak jak przy zmianie częstotliwości (dźwięk - takie pyknięcie charakterystyczne dla crt) ale ekran czarny.
ps. na RGB dałem sygnał przez potencjometr, więc sprawdzałem od 0 do 3V na wejściu do monitora.
(co do trybów, w dokumentacji piszą że może on pracować z 200 i 400 linii, jednak zinser ma wszędzie zaznaczone, że ekran ma 640x400 więc sygnał na pewno na 400 wychodzi)
Co do drogi sygnału:
- komp. sys68K --->RS232--->płytka w pulpicie z wejściem RS232 ( i układami: NEC D70325L, GAL16V8D, NEC72020GC, AT28C256, K6X1008C20, KM4216C256G) i wyjściem VGA na taśmie 15pin ---> panel EL640.400C2
[ Dodano: 2012-12-23, 15:31 ]
SUKCES !!!
Udało się! Obraz wyświetlony na starszym LCD komputerowym i na maszynowym CRT przez VGA - video data na RGB+ H+V...
Obraz jest jednak lekko przesunięty jak na foto.
Góra obrazu jest obcięta w ok 10-15% i całość jest przesunięta w prawo, tzn prawy obcięty pasek jest wyświetlany po lewej stronie.
Jakieś pomysły co z tym zrobić? Czy jest szansa że nowsze monitory się dopasują automatycznie?
W tym crt z maszyny mam dużo regulacji, m.innymi fazę HV, częstotliwości itp, więc pewnie na tym się da dopasować ale trochę problem z zamocowaniem go na maszynie hehObrazek
Post napisał: tuxcnc » 23 gru 2012, 16:37
To są problemy z synchronizacją.
Impulsy nie występują w momentach odpowiednich dla danego trybu monitora, więc obraz jest przesunięty.
Przy większym przesunięciu impulsów synchronizacja się zerwie.
Trudno powiedzieć czy da się dobrać monitor łapiący tą synchronizację prawidłowo.
Szansa na pewno istnieje.
Najważniejsze że wiadomo jakiego standardu jest sygnał i nie trzeba szukać rozwiązania po omacku.
tred102
Post napisał: tred102 » 09 sty 2013, 00:28
EL Display, 640 x 400, Monochrome, Electroluminescent
The EL640.400�CB1/3 and �CD4 displays are VGA compatible high-resolution
electroluminescent (EL) flat panel displays.They replace the bulky CRT in control and instrument product designs. They feature an intergrated DC/DC converter, and their compact dimensions save space that can allow addition of
features or reduction in overall size. The three displays are mechanically
identical.
Wróć do „Elektronika CNC”
