PiotrDr pisze:Poniżej wstawiam link do dokumentacji pdf:
http://www.planar.com/products/docs/ibu ... 55_00A.pdf
Zapewne sygnały są w standardzie TTL, VGA ma sygnały analogowe.Product Profile
The EL640.400–C2, –C3 and –CD3 displays are VGA compatible high-resolution
electroluminescent (TFEL) flat panel displays.They replace the bulky CRT in
control and instrument product designs. They feature an intergrated DC/DC
converter, and their compact dimensions save space that can allow addition of
features or reduction in overall size. The two displays are mechanically
identical.
The EL640.400–C2, –C3 and –CD3 are timing compatible with Planar
EL640.400–CB series displays and signal compatible with VGA Feature
Connector supporting the 350 and 400 line standard VGA modes. They may be
driven at frame rates up to 80Hz.
The displays require +5 Vdc and +11…+30 Vdc power input and four to five
basic input signals to operate:
1. Video Data or pixel information
2. Video Clock, pixel clock, or dot clock
3. Horizontal Sync
4. Vertical Sync
5. Blanking in VGA timing modes
W tej chwili nie pamietam i nie chce mi się szukać, ale parametry sygnałów monitora VGA (VESA) są dostepne w internecie.
Synchronizacja może wymagać zanegowania, "Video Data" podał bym na któreś wejście R, G, B albo na wszystkie na raz.
"Video Clock" olać, bo takiego sygnału w złączu VGA nie ma.
Wszystkie te sygnały dają charakterystyczny obraz na oscyloskopie i nie powinno być problemu z ich rozpoznaniem.
W złączu VGA jest jeszcze taki pin, który wyłącza monitor, nie pamietam jaki poziom napięcia tam powinien być, ale jak będzie zły, to monitor nie zaświeci.
No i na koniec, o czym już ktoś mówił, bywają problemy z częstotliwością synchronizacji, z tym że raczej dużych częstotliwości niektóre monitory nie chcą obsługiwać.
Zadziała albo i nie.
