EKRAN, Zinser, LCD PLANAR EL640.400-C2
PiotrDr
Post napisał: PiotrDr » 16 gru 2012, 11:50
WITAM,
Czy jest ktoś zorientowany w temacie ekranów LCD ?
Chodzi mi o to czy istnieje alternatywa dla EL640.400-C2 ? EL chodzą średnio po 800$...
(mój się rozlał).
Poniżej wstawiam link do dokumentacji pdf:
http://www.planar.com/products/docs/ibu ... 55_00A.pdf
pozdrawiam
Piotr
techfan
Post napisał: techfan » 16 gru 2012, 18:32
Możesz podłączyć zwykły LCD sprawdź tylko jaki masz rodzaj wtyku na kablu od karty graficznej w Fanuc 0-T jest to wtyk typu HONDA nie wiem jaki jest w sterowaniu Zinser, odezwij się najlepiej na e-maila [email protected]
Fanuc 0-TC
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 gru 2012, 19:12
można spróbować ze zwykłym monitorem LCD , ale sprawdź czy ten zwykły obsłuży tak niską rozdzielczość. Nie każdy to potrafi.
Druga opcja ... wymienić samą matrycę.
PiotrDr
Post napisał: PiotrDr » 16 gru 2012, 21:36
Przez chwilę wydawało mi się sprawa będzie prosta... tzn,
Wg oznaczeń na obudowie płyty komputera SYS68K jest złącze "monitor" 9pin, do którego podpięty jest kabel (5żył) idący do pulpitu. Myślałem, że jest to stare VGA 9p ale po przejrzeniu dokumentacji od komputera okazało się, że jest to wyjście RS232.
I wychodzi na to, że sygnał obrazu wysyłany jest przez rs232 do procesora w pulpicie i do niego dopiero jest podpięty panel LCD.
Więc chyba jedynie można wyciągnąć sygnał który szedł na LCD, obniżyć napięcia i spróbować ze zwykłym monitorem... Co o tym sądzicie ? ;)
Może jakiś inny pomysł...
ps. Wymiana panela rozwiązała by problem, ale ze względu na cenę traktuję to rozwiązanie jako ostateczność ;/ Poza ceną 650$ Chiny, 800$ USA dochodzi ryzyko z wysyłką.
cnccad
Post napisał: cnccad » 17 gru 2012, 05:54
Tam jak dobrze pamiętam ( mogę się mylić ) jest karta standardu hercules ( stary system grafiki , chyba z lat 80-tych używany w przemyśle po dzień dzisiejszy i określana jako VGA ) a nie żaden RS232.
Coś było zamieszane z tą kartą. Nie pamiętam szczegółów.
Ona ma 9pin na wyjściu.
On ( RS232 ) by nie wyrobił z danymi ...
A ja kupowałem samą matrycę w Polsce jakiś rok temu za ok.100zł , chyba gdzieś pod Warszawą :?:
Da się za instalować matrycę VGA , ale musi pasować rozdzielczość.
Ale nie pamiętam jej zgodności ...HGC , CGA , EGA ... TIGA itd.
Z tym zawsze był problem.
maszyna ma zarabiać , więc nie bardzo rozumiem gdzie problem jest w kosztach skoro idzie ją kupić :?:
A ryzyko uszkodzenia podczas transportu zawsze było , jest i będzie.
Po za tym , nikt nie włoży Ci tej matrycy do koperty.
PiotrDr
Post napisał: PiotrDr » 17 gru 2012, 17:22
No właśnie problem polega na tym że SYS68K wg dokumentacji nie ma wyjścia graficznego żadnego. W dokumentacji jest tylko o 3 wyjsciach RS232 i ani słowa o grafice. Natomiast nie ma żadnej dodatkowej karty wpiętej w złącze w komp.
Masz rację, maszyna ma zarabiać :) i w tym celu ją właśnie zakupiłem kilka dni temu. Nie jest jeszcze zainstalowana.
Ps. Cała reszta jest sprawna, a poprzedni operator działał na niej kilka lat z pamięci bez LCD :)
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 17 gru 2012, 23:22
PiotrDr pisze:No właśnie problem polega na tym że SYS68K wg dokumentacji nie ma wyjścia graficznego żadneg
Z dokumntacji wynika że jest wejscie typu VGA a nie RS232, czy w 100% jest to zgodne to trzeba sprawdzić. Bardziej wygląda to na EGA, ale monochromatyczną.
http://www.allaboutadapters.com/rgrgtotvcosc.html
Ostatnio zmieniony 20 gru 2012, 08:18 przez piotr_olbrysz, łącznie zmieniany 2 razy.
techfan
Post napisał: techfan » 19 gru 2012, 04:40
Jestem w posiadaniu konwertera GBS-8200 CGA/EGA/YPbPr - VGA. Kupiłem go do swojego Fanuca ale pozbyłem się maszyny. Gdyby ktoś był zainteresowany to cena z kablami do Fanuca i porządnym zasilaczem 350PLN.
Konwerter jest produkowany z przeznaczeniem do starych automatów do gier Video można również za jego pomocą podłączyć Amigę, Commodore lub Atari do monitora VGA i dlatego taka rewelacyjna cena.
Gdyby przeznaczeniem były maszyny CNC to samo urządzenie kosztowało by 350Euro :)
Fanuc 0-TC
PiotrDr
Post napisał: PiotrDr » 22 gru 2012, 21:01
Z dokumentacji konwertera jasno wynika, że nie obsługuje x400 tylko najmniej x480 ...
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 23 gru 2012, 08:16
PiotrDr pisze:No właśnie problem polega na tym że SYS68K wg dokumentacji nie ma wyjścia graficznego żadnego. W dokumentacji jest tylko o 3 wyjsciach RS232 i ani słowa o grafice. Natomiast nie ma żadnej dodatkowej karty wpiętej w złącze w komp.
Coś się nie zgadza, albo ja nie umiem czytać. Być może komputer ma wyjście RS232. a monitor jest "Custom" i nie jest zgodny z instrukcją z podanego linku. Jeżeli jest to jednak RS232 ( co można stwierdzić np. oscyloskopem) to potrzebny jest wtedy koledze komputer z RS232 pracujący jako terminal, ew. trzeba napisać program.
Wg. instrukcji do monitora, może on pracować w 16 modach. Są garficzne , sa textowe.
Wróć do „Elektronika CNC”
