Ocena rysunku
Dolot
Ocena rysunku
Post napisał: Dolot » 16 gru 2012, 18:42
Prosiłbym o ocene tego rysunku. Czy przekrój jest dobrze zrobiony i gdzie powinna byc plaszczyzna przekroju ?
aros
Znawca tematu (min. 80)
Re: Ocena rysunku
Post napisał: aros » 16 gru 2012, 19:34
Dolot pisze:Prosiłbym o ocene tego rysunku.
w jakiej skali? :razz:
Dolot pisze:gdzie powinna byc plaszczyzna przekroju
a gdzie ją zrobiłeś :?:
Dolot
Post napisał: Dolot » 16 gru 2012, 20:36
W skali: poprawnie, do du** :p
No to moze po kolei, czy przekrój ktory jest pod rzutem głownym jest dobrze zrobiony ?
amnon
Post napisał: amnon » 16 gru 2012, 20:41
Zrobiłeś półprzekrój. Do całego musisz wybrać płaszczyznę.
[ Dodano: 2012-12-16, 20:44 ]
sam półprzekrój jest ok. Na rzutach zdublowałeś średnicę zew.
Dolot
Post napisał: Dolot » 16 gru 2012, 20:58
tak to ma wygladac ?
aros
Post napisał: aros » 16 gru 2012, 21:03
Dolot pisze:tak to ma wygladac ?
do d***y :mrgreen:
wygoogluj sobie "oznakowanie przekrojów w rysunku technicznym"
amnon
Post napisał: amnon » 16 gru 2012, 21:05
Bez nazwy-1.jpg (22.3 KiB) Przejrzano 1119 razy
Dolot
Post napisał: Dolot » 16 gru 2012, 21:10
dziekuje :)
aros
Post napisał: aros » 16 gru 2012, 21:14
Dolot pisze:dziekuje :)
klikaj pomógł! :mrgreen:
MMK66
Post napisał: MMK66 » 19 gru 2012, 21:37
Pół widok pół przekrój wystarczy dla takiego detalu
Wróć do „Rysunek techniczny”
