Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
jacek-1210
Posty w temacie: 12
#271
Post napisał: jacek-1210 » 16 gru 2012, 15:55
kamar pisze:Na prośbę niedowierzającego kolegi z forum, dzisiejsze frezowanie stali na wiszących wałkach.
Blacha=16 St3S, frez fi 6 , obroty ok 12k, posów 200mm/min po milimetrze. Duży otwór fi 72 pod łożysko.
He, he, tu blacha 2x10=20mm, St3, frez 8, obroty 6k, posuw 30mm/min i brane na raz czyli prawie 20mm. Oczywiście frezowane przypadkiem, oczywiście na mojej popierdółce która cała waży pewnie tyle co sama brama u Kamara :smile: .
O dziwo, na zdjęciu tego nie widać, ale brzegi są całkiem równe.
Kamar, czy po samym frezowaniu możesz spasować łożysko czy musiałeś jeszcze jakoś roztaczać ?
Dla jasności: choć moja to i owo może, to chętnie bym się z Kamarem zamienił :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Posty w temacie: 153
Post napisał: kamar » 16 mar 2013, 12:58
Tu dopiero przerost formy nad treścia :)
Obrazek Obrazek
I gotowe.
Post napisał: kamar » 20 maja 2014, 11:31
Trafiła się grubsza, powtarzalna robota na ploter, a tu na zetce brak tego co zabrał stół teowy.
Rozebrana do podniesienia wrzeciona :
Obrazek Obrazek
Po dwóch latach użytkowania żadnych luzów czy śladów zużycia, a śruby chińskie. Syfu wszędzie pełno mimo osłon :) Wałki nośne jak nowe. Wyczyścić, przesmarować, śruby powkręcać na klej (pare się wykręciło) i niech buja dalej.
spol
Post napisał: spol » 20 maja 2014, 19:35
A tylu mowilo ze to sie nie da , ze walki ze to i tamto , obliczenia symulacje cuda na kiju ...
Jak to sie nie da ?
Post napisał: kamar » 20 maja 2014, 19:52
spol pisze:A tylu mowilo ze to sie nie da , ...
Wiesz, ja na mówienie to jestem dość odporny :) Tak kulturalnie jeżdżącej osi to nie mam w żadnej maszynie.
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 20 maja 2014, 21:04
lol, tylko jakie tam są wałki :wink: i jakie łożyska :twisted:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
gozdd
#277
Post napisał: gozdd » 20 maja 2014, 23:30
Łożyska to tulejki mosiężne?
Tak przyglądam się tym zdjęciom i zastanawiam się jak tu zamontować wrzeciono na tych obudowach łożysk... Za chwilę przyszło olśnienie, jak zobaczyłem nakrętkę na dole. Tego jeszcze nie widziałem :mrgreen:
Post napisał: kamar » 28 maja 2014, 09:26
spol pisze: obliczenia symulacje cuda na kiju ...
Najlepsza symulacja :)
[youtube][/youtube]
tomchlop
#279
Post napisał: tomchlop » 14 lip 2014, 23:47
Taka prośba o opinie starych wyjadaczy. Za pasowanie nieprzelotowe 4 kolumn się raczej nie biorę. Brak sprzętu i ludzi. Natomiast pilnie śledzę ten wątek i w swoim projekcie chcę wykorzystać rozwiązanie kolegi kamara. Mam nadzieję, że brak opłat patentowych?? :oops: Aby jednak dostosować to co chce , do tego co mogę wykonać, nasunęło mi się takie rozwiązanie jak na rysunku poniżej. Pasowanie zastąpione zaciskiem obwodowym. Docisk doczołowy zastąpiony tarczą dociskową. Dwie płaszczyzny trzymające wałek w ryzach :idea: Taki garażowy zamiennik :mrgreen: Kolega kamar coś podpowie?? Tylko nie deptać nowego na forum :???:
Post napisał: kamar » 15 lip 2014, 08:46
W sumie może być, chociaż ja bym bocznych zacisków nie robił. Złożyć płyty razem, otwory na zero, grubsza blacha na dekle i będzie. Zabiel tylko blachę pod deklami. I śruba czołowa jakaś konkretna a nie m6 :)
