Podzielnica
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 13 gru 2012, 13:41
Ten na przykład:
ma 3 cale. Mam uchwyt 100.
Kurde jak?
Sorki ale siedzę przy odmóżdżającej robocie i wpływa :-(
Krzysiek
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 13 gru 2012, 14:02
Yogi_ pisze:Ten na przykład:
Kurde jak?
Tak na szybko przychodzi mi do głowy coś takiego
Na górze mocujemy uchwyt 100 a całość do teowego.
pabloid
Post napisał: pabloid » 13 gru 2012, 14:21
Może się okazać, ze można prościej. Na stół teowy przykręcona blacha, a do niej uchwyt przykręcany od spodu poza obrysem stołu teowego. Ze wstępnej analizy może być jednak ciasno i nie zmieszczą się łby śrub, nawet imbusowych, bo otwory w uchwycie 100mm są na okręgu o średnicy 84mm...czyli zostaje po (84-75)/2=4,5mm...
grg12
Post napisał: grg12 » 13 gru 2012, 15:45
pabloid pisze:Może się okazać, ze można prościej.
Dwie blachy o średnicy większej od uchwytu o dwa łby śrub - jedną przykręcamy do stolika, drugą do uchwytu a następnie skręcamy razem śrubami na obwodzie (na upartego dałoby się nawet mniejszą średnice tylko śruby trzeba by niewygodnie od spodu dokręcać)
Pytanie tylko jakie grube te blachy bo w końcu zakres osi Z nie jest nieskończony
rysmen
Post napisał: rysmen » 14 gru 2012, 12:30
A wracająć do mojego pytania czy jakaś gotowa przekładnia ślimakowa mogła by być użyta do zbudowania takiej podzielnicy?
adam94
Post napisał: adam94 » 14 gru 2012, 12:33
A ja w ten sposób poradziłem sobie z problemem montowania uchwytu. Sprawdza się całkiem nieźle ale śruby muszą mieć określną dokładnie długość, bo w przeciwnym razie nie mieszczą się w "kieszonkach". ObrazekObrazek
Post napisał: RomanJ4 » 14 gru 2012, 13:24
rysmen pisze:czy jakaś gotowa przekładnia ślimakowa mogła by być użyta do zbudowania takiej podzielnicy?
Z gotowcami chyba będzie ciężko, na zamówienie prędzej znajdzie. Pewnie najprędzej na szrotach coś pasującego się znajdzie.
ale można popytać
http://www.ebmia.pl/slimacznica-przeloz ... 26685.html , http://www.conrad.pl/Przek%C5%82adnie-% ... 04_1210066 raczej trochę za małe..
http://www.stoeber.pl/KOLA_ZEBATE_PRZEKLADNI,485,0/
http://www.pwgobart.pl/page2.html
http://www.zmm.gliwice.net.pl/oferta.htm
http://www.gudel.com/components/rack-an ... heel-sets/
http://kepno.lento.pl/dorabianie-czesci ... 41146.html
na allegro są tylko do betoniarek, ale jakiej dokładności i czy jakaś by się może nadała- ciężko wnioskować
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 gru 2012, 13:34
Post napisał: RomanJ4 » 14 gru 2012, 20:02
Jak nie ma żadnej, to i taka dobra, ale ma tę wadę, że nie można kasować luzu między ślimakiem a ślimacznicą i to może być problemem (o czym pisałem wcześniej).
Chyba, że wykorzystać z niej same koła. a obudowę dorobić samemu.
Tylko nie wiem czy warto dawać aż tyle za ten model jeśli do przeróbki, wystarczyły by w zupełności koła od TM30 z przełożeniem 1:40 lub 1:80
qqaz
#20
Post napisał: qqaz » 14 gru 2012, 23:50
rysmen pisze:A wracająć do mojego pytania czy jakaś gotowa przekładnia ślimakowa mogła by być użyta do zbudowania takiej podzielnicy?
Własciwie kazda do którejj jesteś w stanie przymocować obrabiany detal - bo przecież nie musi być łapany wyłacznie w uchwyt zamocowany na tulei zdawczej przekładni. I musisz liczyć się z koniecznością zablokowania po wykonaniu obrotu detalem. Luzy w przekładni w standardowym wykonaniu są za duże aby frezować.
Zresztą w fabrycznych stołach też czesto praca jest dopiero po zaciśnieciu..
No dobrze zrobie zaraz zdjecie takiej podzielnicy.
[ Dodano: 2012-12-15, 00:09 ]
handlowa przekładnia bez żadnych przeróbek - uzupełniona tylko w kilka detali. Kiedyś trzeba było coś na szybko zrobić a nie było na czym i dlatego powstała.
Wróć do „WARSZTAT”
