Podzielnica
pioterek
#21
Post napisał: pioterek » 01 sie 2014, 17:03
Witam Panowie. Zastanawiam się do czego jest ten elenent z wyfrezowaniem w kształcie uśmiechu i kołem zębatym, oraz pod nim taka obejma z gwintem dociągana śrubą. Tak właściwie nie mam pojęcia. Wie ktoś może?
Frantz
#22
Post napisał: Frantz » 01 sie 2014, 18:29
Wydaje mi sie że to zestaw łączący śrube stołu frezarki aby można bylo napędzać podzielnice.Montuje sie go na plycie bocznej stołu co pozwala uzyskać ruch obrotowy podzielnicy i rownoczesnie stołu frezarki.
pioterek
#23
Post napisał: pioterek » 01 sie 2014, 20:53
Dziękuję Frantz masz rację, to jest to, a pod spodem zabierak. Znalazłem rysunek jednak jest on od innej maszyny i ni jak nie pasuje do zdjęć.
Na tym rysunku jest zestaw do podzielnicy UDG-160 ustawiony do frezowania rowków śrubowych lub zębów skośnych.
Od jakiej maszyny są elementy na zdjęciach?
Frantz
#24
Post napisał: Frantz » 02 sie 2014, 12:12
Wydaje mi sie że jest to podzielnica produkcji jeszcze CCCP poniewaz mam taka i jest prawie identyczna co do typu frezarki na jaką pasuje te elementy to moga pomóc tylko emeryci którzy pracowali na tych maszynach a ci niestety tu chyba nie zagladają
gaski
#25
Post napisał: gaski » 02 sie 2014, 13:05
pioterek pisze:kształcie uśmiechu i kołem zębatym
Post napisał: kamar » 02 sie 2014, 13:42
Frantz pisze:y to moga pomóc tylko emeryci którzy pracowali na tych maszynach a ci niestety tu chyba nie zagladają
Emeryci to kółka robią tak :
Zabawy z gitarami zostawiają nowicjuszom, małolatom :)
pioterek
#27
Post napisał: pioterek » 02 sie 2014, 15:13
Ten czeski film, (nikt nic nie wie) to widziałem, dzięki. Aby bawić się tak jak dziadki to garaż za mały. Udało mi się dowiedzieć, że płyta z kołem zębatym posiada rant 82 mm - pasujący pod NFC-25, jednak koło zębate posiada otwór 20mm z klinem, a NFC-25 ma na wyjściu sześciokrotny wieloklin o średnicach 26 / 23 # 6 mm.
Post napisał: kamar » 02 sie 2014, 17:44
pioterek pisze:Ten czeski film.
Jeśli dla Ciebie ten filmik jest czeski to czarno widzę współpracę z napędzaną podzielnicą :)
bcgarage
#29
Post napisał: bcgarage » 02 sie 2014, 19:40
Kamar "emeryt" ładnie te koła robi :D
pioterek
#30
Post napisał: pioterek » 02 sie 2014, 20:45
A ja nie tak czarno
Więc do jakiej maszyny może być ten zestaw ze zdjęć? Czy możliwe, że otwór w kole zębatym to jedyny problem do rozwiązania i dopasowanie go umożliwi prawidłową pracę tej gitary?
Frantz, a w tej radzieckiej gitarze są takie same wymiary jak w tej z fotek które podałem wyżej?
Wróć do „WARSZTAT”
