Podzielnica
rysmen
Podzielnica
Post napisał: rysmen » 13 gru 2012, 09:20
Witam koledzy ostatnio rozglądam się za podzielnica trochę się bawię w modelarstwo i by mi się przydała potrzebuje mała by posadzić na wiertarko-frezarkę Zosie i tokarkę ld-550 ale ceny mnie odstraszają. Myślę czy by samemu nie zrobić tylko pytanie chciałbym na gotowej przekładni np takiej
Przekładnia ślimakowa Motoreduktor TNRV/UMI 030
potem oczywiscie tarcza zabierakowa uchwyt i reszte gratów
tylko prosze mi powiedzieć cz czy ja dobrze kombinuje?
ewentualnie prosze mnie nakierować.
Dziękuje
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2012, 10:42
Typowe podzielnice mają przełożenia najczęściej 1:40, 1:90.
Jeśli taką przekładnię zastosujesz, będzie łatwiej dobrać typowe tarczki do podziałów (co bym polecał, bo robienie ich samemu mija się z celem ze względu na dokładność, czasem na aukcji można tanio wyrwać), są też do nich gotowe tabele np w Poradniku frezera itp.
http://allegro.pl/podzielnica-akcesoria ... 60831.html (tu akurat dość drogie)
Ale w zasadzie każde przełożenie można podzielić, trzeba tylko policzyć.
http://zszjanow.ddl2.pl/praca/podzielnica.htm
Co do gotowych reduktorów, to ważne jest aby miały możliwość kasowania luzu między ślimakiem a ślimacznicą, co może być problemem w tych konstrukcjach. Bez tego zbyt duży luz, który w normalnym zastosowaniu reduktora nie odgrywa większej roli, w podzielnicy może uniemożliwić dokładny podział, zwłaszcza na dużą ilość części (np w kole zębatym), bo wartość luzu może być zbliżona do wielkości 1 działki podziału.
W podzielnicach najczęściej reguluje się luz przysuwając (lub odsuwając) ślimak do ślimacznicy, poprzez zastosowanie mimośrodowych tulei łożyskowania ślimaka.
Obrazek Obrazek
Albo kupić gotową przekładnię (same koła) i zbudować samemu (tu trochę o tym)
https://www.cnc.info.pl/topics80/stol-o ... 473,10.htm
http://www.deansphotographica.com/machi ... tary1.html ( http://www.deansphotographica.com/machi ... jects.html )
https://www.cnc.info.pl/topics56/toczen ... t16279.htm
http://www.krupin.net/lathe/rotary_table/
http://www.mini-lathe.org.uk/diy_rotary_table.shtml
A jeżeli podział nie musi być taki super dokładny, można zastosować erzac w postaci uproszczonej konstrukcji gdzie tarczkę podziałowa zastępuje na przykład koło zębate o odpowiedniej do naszej potrzeby zębów podobnie jak w tej konstrukcji, lub inne
https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... 99,300.htm
http://www.model-engineer.co.uk/forums/ ... =47738&p=2
rysmen
Post napisał: rysmen » 13 gru 2012, 11:39
dzieki roman za rozjasnienie hm sadze ze na moje bibeloty i sporadycznosc to takie cos by mi starczyło
http://www.uni-max.com.pl/stol-obrotowy-z-podzialka/d/
uchwyt bym se w tokace zmienił na bisona a ten chinski do podzielnicy by poszedł
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 13 gru 2012, 11:50
Jeśli podział nie musi być bardzo dokładny to można i tak:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
:grin:
[ Dodano: 2012-12-13, 11:51 ]
rysmen pisze:dzieki roman za rozjasnienie hm sadze ze na moje bibeloty i sporadycznosc to takie cos by mi starczyło
To rzeczywiście fajne rozwiązanie ale nie niskobudżetowe :???:
:grin:
grg12
Post napisał: grg12 » 13 gru 2012, 12:03
Może coś takiego: http://www.metallmodellbau.de/NC-Drehachse.php - z tym przekłądnia ślimakowa odpowiedniej wielkości jest niestety dość droga. Z innych pomysłow - gdzieś widziałem tarczę podziałową zrobioną z łańcucha motocyklowego napiętego na drwnianym kole o odpowiedniej średnicy
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 13 gru 2012, 12:46
Tu taniej:
https://www.cnc.info.pl/topics17/s-sprz ... htm#303997
choć uchwyt trzeba by dorobić. Ale jak sprzedasz gitarę to kupisz uchwyt. :-)
I pytanie do kolegów: czy można przewiercić typowy uchwyt tokarski żeby przymocować go do stołu teowego?
[ Dodano: 2012-12-13, 12:47 ]
Ups, nie zajrzałem na Allegro. Sprzedane.
[ Dodano: 2012-12-13, 12:52 ]
Tu są taniej.
Krzysiek
Post napisał: RomanJ4 » 13 gru 2012, 13:04
Yogi_ pisze:Tu są taniej.
tylko czy z kompletem tarczek na podmianę do skali noniuszowej?, bo jeśli do najtańszej wersji dodać tarczki osobno (a uważam, ze bez nich to się dużo nie zdziała) to wychodzi drożej z transportem. Ale jeśli kolega się zdecyduje to najlepiej gdyby miała funkcję ustawiania pod kątem (przydaje się, nawet koła stożkowe można robić :wink: http://www.archive.org/stream/exampleso ... 8/mode/2up http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... ling/page2
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... ar-Milling)
Yogi_ pisze:czy można przewiercić typowy uchwyt tokarski żeby przymocować go do stołu teowego?
przewiercić można, ale najlepiej tak aby nie ograniczyć jego funkcji, czyli jak otwory to symetrycznie do osi, i tak aby można dać zaślepki w razie czego.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 13 gru 2012, 13:19
Bo właśnie na obrazkach (z linku) są przykręcalne do stołów obrotowych i zastanawiam się czy są oddzielnie produkowane czy zrobione ze zwykłego uchwytu.
Do najtańszej nie dodasz. :-( Zauważ, że (akurat u tego gościa) tarczki sa do stołu 6" a ten nie jest tani.
Krzysiek
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 13 gru 2012, 13:19
Yogi_ pisze: I pytanie do kolegów: czy można przewiercić typowy uchwyt tokarski żeby przymocować go do stołu teowego?
A nie lepiej przykręcić go zamiast do tarczy zabierakowej to do kawałka płyty (np. stalowej ) wystającej poza jego zarys, a w tej będą otwory do mocowania całości do stołu teowego ?
MlKl
Post napisał: MlKl » 13 gru 2012, 13:22
A nie lepiej łapami docisnąć? Ten uchwyt do stołu?
Wróć do „WARSZTAT”
