Kluczowanie AC MOSFET (IGBT)
mag32
- Posty w temacie: 10
Do czego?
Zastosowań może być wiele, w tym konkretnym przypadku chodzi mi o możliwość płynnej, elektronicznej zmiany amplitudy napięcia w układach jedno fazowych, bez transformatora.
W załączniku schemat poglądowy bez wchodzenia w szczegóły, na przykład zasilacz beznadziejnie prosty, ale zaznaczam aby było wiadomo o co chodzi.
Teraz, czy podpięcie IRów pod tranzystory jest prawidłowe?
- Załączniki
- 5.png (37.69 KiB) Przejrzano 1684 razy
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
markcomp77
- Posty w temacie: 13
coś chyba nie będzie płynąć...mag32 pisze:Teraz, czy podpięcie IRów pod tranzystory jest prawidłowe?
coś bardziej w tym guście:
ale ja się zastanawiam, czy ze względu na boleśnie duże straty mocy i duży koszt diodek wstawianych w szereg z mosfetami, czy nie da się zastosować normalnego mostu lub pół-mostu do zasilania jak z falownika tego czegoś co wymaga regulowanej amplitudy i 60A?
mag32
Problem w tym, że odbiorniki które będą testowane potrzebują do pracy sinusoidy a nie wiem, czy w takim układzie się ją uzyska.
Do piątku będę odcięty od neta w delegacji więc dopiero w piątek coś dalej będę myślał i pewnie zmontuję już coś do testów praktycznych.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
markcomp77
w tym układzie
nie robimy sinusa... jedynie możemy go przerywać - może i przez przerywanie (ale wymyślne) da się zmniejszyć amplitudę (po dodaniu indukcyjności)
bardziej oczywistym układem formowania sygnału jest układ falownikowy
mag32
Właśnie o takim układzie myślałem, mierząc amplitudę napięcia i czoperować ją tranzystorami. Oczywiście faktycznie, wszystko by rozwiązał pełny falownik, to oczywiste, ale chodzi mi o proste rozwiązanie i skuteczne zarazem, może więc z tego coś wyjdzie.
Sprawdzimy. Nie jestem tylko pewien, czy taki układ nie spowoduje wygenerowania bardzo dużych wartości wyższych harmonicznych. Trzeba przetestować.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
markcomp77
szansa na to jest całkiem sporo... włącznie z zakłóceniem ruchu lotniczego i wyłączeniem stymulatorów serca w okolicymag32 pisze:Nie jestem tylko pewien, czy taki układ nie spowoduje wygenerowania bardzo dużych wartości wyższych harmonicznych.
można ograniczyć prędkość narastania zbocz... dobrze poekranować... jakieś pierścionki itd...
warto też (niezależnie od wybranej koncepcji) zbudować układ ochrony mosfetów przez szybkim paleniem... przy tak dużym prądzie, kosztowne jest znaczne przewymiarowywanie prądu tranzystorów (600V, 120A na banku tranzystorów chyba starczy)
[ Dodano: 2012-12-11, 21:39 ]
można jeszcze tak połączyć mosfety:
przy czym diody D1 i D2 są opcjonalne
piotr_olbrysz
markcomp77
dobrze było wiedzieć "co ma być regulowane?"
wtedy łatwiej było by dostosować metodę...
markcomp77
czyli coś w rodzaju wzmacniacza mocy w klasie D... czyli bez szatkowania sieci jak tyrystorem...
