Kluczowanie AC MOSFET (IGBT)
mag32
Posty w temacie: 10
Post napisał: mag32 » 11 gru 2012, 07:37
Do czego?
Zastosowań może być wiele, w tym konkretnym przypadku chodzi mi o możliwość płynnej, elektronicznej zmiany amplitudy napięcia w układach jedno fazowych, bez transformatora.
W załączniku schemat poglądowy bez wchodzenia w szczegóły, na przykład zasilacz beznadziejnie prosty, ale zaznaczam aby było wiadomo o co chodzi.
Teraz, czy podpięcie IRów pod tranzystory jest prawidłowe?
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 11 gru 2012, 12:02
mag32 pisze:Teraz, czy podpięcie IRów pod tranzystory jest prawidłowe?
coś chyba nie będzie płynąć...
coś bardziej w tym guście:
ale ja się zastanawiam, czy ze względu na boleśnie duże straty mocy i duży koszt diodek wstawianych w szereg z mosfetami, czy nie da się zastosować normalnego mostu lub pół-mostu do zasilania jak z falownika tego czegoś co wymaga regulowanej amplitudy i 60A?
mag32
Posty w temacie: 10
Post napisał: mag32 » 11 gru 2012, 12:08
Problem w tym, że odbiorniki które będą testowane potrzebują do pracy sinusoidy a nie wiem, czy w takim układzie się ją uzyska.
Do piątku będę odcięty od neta w delegacji więc dopiero w piątek coś dalej będę myślał i pewnie zmontuję już coś do testów praktycznych.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 11 gru 2012, 12:19
w tym układzie
nie robimy sinusa... jedynie możemy go przerywać - może i przez przerywanie (ale wymyślne) da się zmniejszyć amplitudę (po dodaniu indukcyjności)
bardziej oczywistym układem formowania sygnału jest układ falownikowy
mag32
Posty w temacie: 10
Post napisał: mag32 » 11 gru 2012, 12:22
Właśnie o takim układzie myślałem, mierząc amplitudę napięcia i czoperować ją tranzystorami. Oczywiście faktycznie, wszystko by rozwiązał pełny falownik, to oczywiste, ale chodzi mi o proste rozwiązanie i skuteczne zarazem, może więc z tego coś wyjdzie.
Sprawdzimy. Nie jestem tylko pewien, czy taki układ nie spowoduje wygenerowania bardzo dużych wartości wyższych harmonicznych. Trzeba przetestować.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 11 gru 2012, 12:30
mag32 pisze:Nie jestem tylko pewien, czy taki układ nie spowoduje wygenerowania bardzo dużych wartości wyższych harmonicznych.
szansa na to jest całkiem sporo... włącznie z zakłóceniem ruchu lotniczego i wyłączeniem stymulatorów serca w okolicy ;)
można ograniczyć prędkość narastania zbocz... dobrze poekranować... jakieś pierścionki itd...
warto też (niezależnie od wybranej koncepcji) zbudować układ ochrony mosfetów przez szybkim paleniem... przy tak dużym prądzie, kosztowne jest znaczne przewymiarowywanie prądu tranzystorów (600V, 120A na banku tranzystorów chyba starczy)
[ Dodano: 2012-12-11, 21:39 ]
można jeszcze tak połączyć mosfety:
przy czym diody D1 i D2 są opcjonalne
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 14 gru 2012, 08:44
markcomp77 pisze:szansa na to jest całkiem sporo... włącznie z zakłóceniem ruchu lotniczego i wyłączeniem stymulatorów serca w okolicy
Koniecznie trzeba dać filtr dolno-przepustowy. Inaczej wizyta PIR na 100% , nie mówiąć o uszkodzeniach w innych urządzeniach elektronicznych wiszących na tej fazie.
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 14 gru 2012, 20:10
dobrze było wiedzieć "co ma być regulowane?"
wtedy łatwiej było by dostosować metodę...
mag32
Posty w temacie: 10
Post napisał: mag32 » 14 gru 2012, 20:38
ale to chyba napisałem, wartość napięcia ma być regulowana
przepraszam, źle się wysłowiłem, wartość napięcia ma być czoperowana.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 14 gru 2012, 21:03
czyli coś w rodzaju wzmacniacza mocy w klasie D... czyli bez szatkowania sieci jak tyrystorem...
Wróć do „Elektronika ogólna”
