perforowana rura z nierdzewki
einstein
Mam do wykonania bębny do wirówki.
Średnica 200mm, ścianka około 1-2mm
wysokość bębna 170mm
W ściankach będzie około 600 otworków o średnicy 4mm.
Jak wykonać te otworki?
Widzę kilka możliwości:
Zwinąć blachę gdzie wcześniej wykonano perforację (laser, lub prasa rewolwerowa)
Problem, że zwinięty bęben musi sporo wytrzymać i być dobrze wyważony.
Użyć rury 200x2 tylko jak zrobić perforację?
Ma ktoś lepsze pomysły niż moje?
sajgon
Wiercić z wykorzystaniem osi obrotowej na frezarce cnc .einstein pisze:Użyć rury 200x2 tylko jak zrobić perforację?
A wyważyć to i tak będziesz musiał po całej obróbce ,osobny (końcowy) proces.
PS. jedną sztukę to i na podzielnicy na zwykłej frezarce by obwiercił
Pozdrawiam , Michał.
einstein
Bęben będzie miał wsad w postaci ubrań, nie więcej niż 1kg.numerek pisze:co musi wytrzymać bęben ?
robiliśmy bębny do wirówek gdzie obracały się 20 000 obr/min
szczelina 0,2 i jakichś specjalnych zabiegów z wyważaniem nie było - ot zwykła wyważarka dynamiczna
Obroty 5krpm max 10krpm
Jakiej grubości blachy używaliście?
Jak robiliście otwory?
Gdzie wyważaliście, czy mieliście własną wyważarkę, czy zlecaliście na zewnątrz?
Jak zwijaliście blachy?
warszaw
Też mi się wydaje że najlepiej wykonać otwory a potem zwijać blachę na odpowiednie fi.
Obróbka skrawaniem w takich cienkich blachach może stworzyć jedynie "jajco". Tym bardziej że wraz z przyrostem otworów detal będzie bardziej pływał:)
Laser wydaję się najlepszym rozwiązaniem, lub wykrawarka.
Wyciąć, zwinąć, spawać, wyważać.
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
