Budowa tokarki CNC.
IMPULS3
Posty w temacie: 150
Post napisał: IMPULS3 » 06 gru 2012, 21:42
kamar pisze:Już słyszę brzęk wyrzucanych bebechów, ciekawe tylko która pojdzie na pierwszy ogien
Jak bym mial pewność co do swoich umiejętności obslugi CNC to już bym atakowal fabryczna, a tak to ta bedzie próbna, ale tez i do robot typu żeliwo czy szlifowanie i wszelkich eksperymentów.
Ale jakby co to przerabiany będzie ten wiekszy tuj zielony... :smile:
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 gru 2012, 21:44
No to moja tokarynka będzie miała o numer większą siostrzyczkę :) Ino dlaczego mi się wydaje, że planujesz z blach stalowych odbudować kształt i funkcjonalność odlewu żeliwnego tokarki uniwersalnej? Skośną byś zrobił dokładnie tak samo, a łatwiej zapanować wtedy nad wiórami.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 gru 2012, 21:52
MlKl pisze: Ino dlaczego mi się wydaje, że planujesz z blach stalowych odbudować kształt i funkcjonalność odlewu żeliwnego tokarki uniwersalnej? Skośną byś zrobił dokładnie tak samo, a łatwiej zapanować wtedy nad wiórami.
Bo czy jest sens wywarzać otwarte drzwi? :smile: MIKI ja mam duze tokarki o dlugości toczenia 3000 mm i silniku 11 KW więc wcale nie zamierzam na tej toczyc taczki wiórów. To raczej taka zabawka troche zbliżona do twojej, choc troche masywniejsza. :smile:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 gru 2012, 13:11
Wczorajsze spawanie i bazy pod (może) w przyszlości jakieś dodatkowe prowadnice...
Swoją drogą to tak sobie myślę że korzystając z nadchodzacych mrozów to naprzemiennie będę wystawial to male monstrum raz na mróz a raz do pomieszczenia, może niewiele to da ale też i nie zaszkodzi, w sumie to bedzie trochę sezonowane. :smile:
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 09 gru 2012, 13:34
IMPULS3 pisze: raz na mróz a raz do pomieszczenia, ]
Jak z angielskim trawnikiem - polewać, walować, polewać ..... i po stu latach mamy trawnik :)
Coś delikatnie pod wrzeciennikiem ?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 gru 2012, 13:41
kamar pisze:Coś delikatnie pod wrzeciennikiem ?
Ta część jeszcze nie spawana,dopiero się rozgrzewam, a te blaszki to tak na przytrzymanie. Inna sprawa że zaczyna być już ciężko przekręcić. :smile:
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 09 gru 2012, 13:51
IMPULS3 pisze: bazy pod (może) w przyszlości jakieś dodatkowe prowadnice...
Liniał do stożków se przykrecisz :) :)
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 09 gru 2012, 13:55
linial mam na innych, na tej zadre nosa do góry i nacisnę ''R''. :wink:
sajgon
#19
Post napisał: sajgon » 09 gru 2012, 14:00
kamar pisze:Liniał do stożków se przykrecisz :) :)
Nie ma nic lepszego jak w niedzielne popołednie ,pijąc piwko ,przeczytać dobry żart . :mrgreen: :grin:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 09 gru 2012, 14:03
sajgon pisze:[ w niedzielne popołednie ,pijąc piwko ,:
Taa, cholerny ZUS załatwił mi pare niedziel. Korekty deklaracji muszę robić od 2007 roku :)
