Budowa tokarki CNC.
IMPULS3
Posty w temacie: 150
Budowa tokarki CNC.
Post napisał: IMPULS3 » 06 gru 2012, 20:06
Więc tak:
Korpus spawany z plaskowników i blachy stalowej = 20 mm.
Prowadnice toczne w osi Z,X (35/30), konik - prowadnice ślizgowe, wrzeciennik z przelotem ø56, uchwyt ø200.
Sterowanie kolegi Markcomp 2* 8.5 NM.
Na razie tylko sygnal tego tematu bo troszke brak czasu....
Pierwsze przymiarki....
Ostatnio zmieniony 08 gru 2012, 16:57 przez IMPULS3, łącznie zmieniany 3 razy.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 06 gru 2012, 20:20
Ooooooooooo :shock: . Jak sądzę, kibiców będzie wielu :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
sajgon
Post napisał: sajgon » 06 gru 2012, 20:26
Nurtuje mnie tylko jedno pytanie , dlaczego nie oprzeć tej konstrukcji na wysezonowanym kawałku żeliwa typu TUE , TUC lub podobnym ??
Nie prościej zfrezować pryzmy i przygotować przylgi pod prowadnice.
No chyba że w okolicy nic na złomie nie lezy :roll:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 06 gru 2012, 20:31
sajgon pisze:Nurtuje mnie tylko jedno pytanie ,:
Nie tylko Ciebie :) :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 gru 2012, 20:35
sajgon pisze:Nie prościej zfrezować pryzmy i przygotować przylgi pod prowadnice.
Nie, :smile: żeby frezować fabryczny korpus tokarki to trzeba mieć wielką frezarkę, a moja ma zakres osi 1150 mm więc tą dam radę (choc dlugość prowadnic ''z'' będzie 1200 więc i tak będę przesuwal) a korpus oryginalny musialbym gdzieś wozić, albo ustawiać obok innej tokarki i z niej frezowac.. Po za tym fabryczne tokarki to juz mam, a ta to taki królik doswiadczalny...
Ostatnio zmieniony 08 gru 2012, 16:45 przez IMPULS3, łącznie zmieniany 1 raz.
sajgon
Post napisał: sajgon » 06 gru 2012, 20:42
IMPULS3 pisze:Po za tym fabryczne tokarki to juz mam, a ta to taki królik doswiadczalny
Przyjęte do wiadomości :smile: Czekamy na rozwój wydarzeń.
A wyżarzać Kolega nie będzie ?
absynt_
Post napisał: absynt_ » 06 gru 2012, 21:05
sajgon pisze:
Jeżeli ma to być "królik doświadczalny" to może by ze skośnym łożem?
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 06 gru 2012, 21:14
absynt_ pisze:
sajgon pisze:
potwierdzam ja też bym tak zrobił
[ Dodano: 2012-12-06, 21:17 ]
a o sterowaniu porozmawiaj z zarebamarcin
on coś ciekawego ci powie do jakich wniosków doszedł bo tez miał brać od marcompa77 sterowanie
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 gru 2012, 21:28
absynt_ pisze:A wyżarzać Kolega nie będzie ?
Nie za bardzo mam gdzie, a moja hartownia ma za male piece.
absynt_ pisze: Jeżeli ma to być "królik doświadczalny" to może by ze skośnym łożem?
Sporo trudniejsze wykonanie pod wzgledem obróbki na tych maszynach co mam... Choc będzie możliwość kiedyś zamontowania od tylu.
Już zamówione i podobno prawie gotowe, a po za tym na razie niech bedzie to co jest pewne... :smile:
Ostatnio zmieniony 08 gru 2012, 16:47 przez IMPULS3, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 06 gru 2012, 21:35
IMPULS3 pisze:[ Po za tym fabryczne tokarki to juz mam, .
Już słyszę brzęk wyrzucanych bebechów, ciekawe tylko która pojdzie na pierwszy ogien :)
