Uchwyt wiertarski ze stożkiem
Post napisał: tuxcnc » 01 gru 2012, 17:49
tomcat65 pisze:Na OUS'ie na manualu by zrobił, można suport skręcić. Ale nie wierzę w dokładność takiego ustawienia, to nie wykluczam jednak wykonania tym sposobem, jeśli jest się pewnym dokładności skali kątomierza na maszynie. A że mój OUS'ik uże być cnc, pojechałem tą drogą.
Jak pisałem wyżej, prawie niemierzalna niedokładność skutkowała łamaniem narzędzi.
Suport można by pewnie skręcić, nawet na wzorcu miernikiem zegarowym ustawić, ale co z tego jak potem trzeba korbą kręcić ?
Jeszcze jakby mieć liniał i mechaniczny posuw, to by teoretycznie było możliwe, ale pewnie też nie za pierwszym razem.
Chińskie uchwyty są szlifowane, na korbach można o takiej dokładności pomarzyć.
A oszczędność gotówki znikoma.
tomcat65
Posty w temacie: 11
Post napisał: tomcat65 » 01 gru 2012, 20:25
Jedna tulejka mogła być wadliwa, bo sam trzpień nie, skoro po zmianie tulejki było dobrze. Nie podejrzewam, że ktoś źle założył tulejkę, czyli najpierw w stożek, i dopiero dokręcał.
Jak ktoś potrzebuje kilku dokładnych, do produkcji np., to albo kupi gotowe, albo ma sprzęt i sobie zrobi, jeśli taniej mu wyjdzie przygotowanie procesu i obróbka.
Nie będę twierdził, że zrobiłem super hiper(dokładne), och i ach(piękne), ale się sprawdza. Być może czystym fuksem za pierwszym podejściem uzyskałem bicie na frezie 2-3 setki. Do moich amatorskich zastosowań wystarcza.
Gdybym znalazł wcześniej w cenach jakie wyszukałeś, może bym kupił. Niewykluczone jednak, że z czystej przekory - skoro oni mogą, to ja też( przynajmniej spróbuję) -też wydłubałbym samodzielnie. Dla jednej sztuki, dla własnej radochy, dla zdobycia doświadczenia - pokręciłbym i korbą.
Myślę,że czas oddać głos autorowi wątku. Dostał do dyspozycji tyle dróg,ścieżek i duktów leśnych :), pomysłów, idei oraz sposobów, że tylko czekać teraz na efekty.
panzmiasta
#33
Post napisał: panzmiasta » 03 gru 2012, 11:53
Oj tam , oj tam zawsze można się mnie spytać bo , odpowiednik "tego" z tulejkami 4,5,6 ,8mm kosztuje stówkę , nowy , hartowany , szlifowany . Zdjęcie mojego nabytku , wysyłka 10zł :mrgreen: . Jak na moje lenistwo cena do przyjęcia, a dla kolegi Tomcata gratulacje za wykonanie własne , jak bym miał dawać 50e to i sam bym d. ruszył i wystrugal sobie podobnie ;
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
mr_power
#34
Post napisał: mr_power » 25 lut 2013, 11:25
Potrzebuję kupić trzpień/stożek Mk2 z gwintem.
Na alledrogo znalazłem stożki z gwintami 5/8-16, 1/2"x20 i 3/8x24.
Który powinienem wybrać, który jest że tak powiem chodliwy...?
Zależy mi na 'mocnym' i dokładnym gwincie - osiowość.
pabloid
#35
Post napisał: pabloid » 25 lut 2013, 12:30
Jak zależy Ci na osiowości to nie stosuj w ogóle uchwytu wiertarskiego z gwintem, tylko z gniazdem stożkowym. Najpopularniejsze są te z gniazdem dla stożka B16. Również trzpienie do uchwytów mające z jednej strony stożek morse'a (MK..) a z drugiej stożek B16 są najpopularniejsze i najtańsze.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 lut 2013, 14:14
mr_power pisze:Zależy mi na 'mocnym' i dokładnym gwincie - osiowość.
Jeżeli ma być dokładnie, to:
1. Uchwyt na stożku
2. Uchwyt odp. klasy dokładności, np:
http://sklep.darmet.com.pl/darmet-sklep ... gory_id=21
3. A najlepiej dać trzpień na tulejki ER
mr_power
#37
Post napisał: mr_power » 25 lut 2013, 17:48
Akurat uchwyt wiertarski mam zamiar kupić właśnie na owym trzpieniu Mk2/B16.
Dokładnie Bison 3-16mm. Z wiertarką dostałem jakiś znośny włoski uchwyt dla wierteł 1-10mm z trzpieniem ale potrzebuję jeszcze większy i też chcę od razu z trzpieniem.
Tak przy okazji lepiej Bisona czy Kolno?
O trzpieniu z gwintem myślałem pod kątem zastosowania otwornic do metalu - nie chcę katować uchwytów wiertarskich adapterami które dostarczają producenci i po pewnym czasie są kłopotliwe przy wymianie otwornicy.
Może trzpień na tulejki ER... jest sens?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 lut 2013, 20:18
mr_power pisze:Bisona czy Kolno?
Jest tylko Kolno, to oddział Bisona, Białystok nie robi uchwytów.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 25 lut 2013, 23:15
mr_power
#40
Post napisał: mr_power » 26 lut 2013, 11:59
Dzięki za link.
Bardzo zainteresował mnie monolityczny uchwyt wiertarski 1-20mm!
To jest to co bardzo chętnie bym widział u siebie.
Chociaż cena zaporowa...
Ma ktoś jakieś doświadczenia z wyrobami tego producenta?
Cena sugeruje coś dobrego ale czy to jest chociaż tak dobre jaki wyroby Bisona/Kolno?
