Uchwyt wiertarski ze stożkiem
- Posty w temacie: 11
Bez urazy, ale znajdzie kolega na tej liście, lub gdziekolwiek indziej, trzpień z gwintem M10 (dla mk2) do mocowania przez wrzeciono czyli bez płetwy i z drugiego końca z gwinten 3/8 ,1/2 lub 5/8 pod uchwyt wkręcany, a nie na stożku skróconym.tuxcnc pisze:http://allegro.pl/listing...1333&string=ms2
Do wyboru, do koloru i za rozsądne pieniądze.
Bo są albo gwint calowy i płetwa albo z M10 i stożek b od 10 do22 lub płetwa i stożek b.
- Posty w temacie: 7
Kilka postów temu autor wątku pisał o tym, że zadowolił by go trzpień za stożkiem, a uchwyt by sobie dobrał nowy.tomcat65 pisze:Bez urazy, ale znajdzie kolega na tej liście, lub gdziekolwiek indziej, trzpień z gwintem M10 (dla mk2) do mocowania przez wrzeciono czyli bez płetwy i z drugiego końca z gwinten 3/8 ,1/2 lub 5/8 pod uchwyt wkręcany, a nie na stożku skróconym.tuxcnc pisze:http://allegro.pl/listing...1333&string=ms2
I to jest faktycznie najrozsądniejsze wyjście.
Co prawda gwint w stożku nie musi być za specjalnie centryczny i osiowy, ale i tak jego wykonanie może być problemem.
Trzeba by odciąć płetwę, jakoś to zamocować, nawiercić, nagwintować i nie popsuć ani gwintu ani stożka.
Wszystko przy założeniu, że rdzeń będzie wystarczająco miękki żeby nie połamać narzędzi.
Biorąc pod uwagą nakład pracy i ryzyko, lepiej sobie sprawić uchwyt z mocowaniem stożkowym.
Jak się go dobrze nabije, to nie spadnie nawet przy frezowaniu.
Oczywiście, że najlepiej by było zrobić tak jak piszesz, ale kol. oswiecimskie ma uchwyt z gwintem, i chce go wykorzystać.
Można też, jak pisałem przetoczyć stożek skrócony i nagwintować. Robiłem tak na jednym trzpieniu i spokojnie nawet nożem hss się obrabia. I wtedy można uzyskać dokłądność bez problemów z mocowaniem i ew. zniszczeniem stożka.
A cała nasza dysputa pewnie i tak psu na budę
To nic będe musiał kupić trzpień bez gwintu pod uchwyt a ze stożkiem tylko jaki wtedy kupić uchwyt?Zakres musi być max 1-13 bo jeśli założe większy to nie będe mieć wtedy miejsca do pracy na maszynce bo kolumna troszke niska i odleglosc między imadłem a wrzecionem jest bardzo mała
"Oczywiście, że najlepiej by było zrobić tak jak piszesz, ale kol. oswiecimskie ma uchwyt z gwintem, i chce go wykorzystać.
Cóż będe musiał kupić jakiś inny uchwyt wiertarski jesli tego mojego nie da sie wykorzystać,wielka kasa to nie jest
A to to piszecie nie jak psu w bude tylko wszystko to się przyda,naprowadzi na trop;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Zasadność uchwytu na kluczyk wymusza krótkość maszyny, też o tym wcześniej gdzieś wspominałem. I dlatego sam takiego używam.
Kol. oswiecimskie - leń jesteś
, wiadomo,że nie wszystko da się kupić i czasem trzeba sobie to dorobić. Dostałeś trop na dwie ścieżki: wg. kol.tuxcnc i moją. Masz i pomysł i wybór sposobu realizacji.
Mógłbym zaproponować jeszcze jedno rozwiązanie, które zwiększa pole manewru o jakieś 50mm, ale to już i więcej kosztuje i też trzeba sobie zrobić. Można co prawda gotowe nabyć, bo wg. tego wzoru sobie dorabiałem, ale od czego nasz sprzęt? Do zbierania kurzu?
Co to za rozwiązanie z tym powiekszeniem pola manewru?Maszynka dużo pracuje i nie kurzy się na nią
ale nie wiem jak sie zabrać za ten uchwyt - trzeba by nagwintować trzpień ze stożkiem lecz w uchwycie wiertarskim jest gwint calowy o ile sie nie myle a OUS-1 nie ma mozliwosci toczenia calowych gwintów.Zostaje tylko narzynka
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Aktualnie na stanie mam dwa OUS-ki i jakiś dziwny prototyp TSA-16 ale nieskończony.Mialem TSA-16 oryginal i MN-80 ale na allegro poszły, nie mam miejsca na tak wielki park maszynowy,ale 3 tokarki mogą zostać;)Będe myślał nad tym dorobieniem trzpienia, dostęp do większych tokarek w zasadzie mam;)A
Ale o co chodzi z tym rozwiązanie ze zwiększonym manewrem?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
