NGCGUI - toczenie, mocno rozbudowana procedura
MlKl
Posty w temacie: 143
Post napisał: MlKl » 23 lis 2012, 11:35
kamar - No i się wziął i pogniewał... Trudno się mówi, swoje trzeba robić dalej...
Procedura umożliwia zaprogramowanie niemal dowolnego kształtu toczonego przedmiotu w możliwie najmniejszej liczbie kroków.
Ot - znowu w trzech krokach:
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#72
Post napisał: IMPULS3 » 23 lis 2012, 17:11
MlKl pisze:kamar - No i się wziął i pogniewał... Trudno się mówi, swoje trzeba robić dalej...
KAMAR się pogniewal, e, nie wierzę, raczej ma swoją drogę na dojście do tego samego celu co inni, a że ją zna to po co wybierać inną. :smile:
A ja mam pytanie z tych prostych dla Was : co robicie aby te zakladki się powtarzaly? Bo jak wcisne "nowy" to wyskakuje nowe okienko ale nie związane z tym co bym chcial, wiem ze można w "ini" dopisać jeszcze raz tą samą zakladke i wtedy będzie ona powtórzona ale czy obie bedą wykonywaly tą samą operację jako calość?
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 lis 2012, 17:23
Jak wciśniesz "nowy" to multiplikujesz aktualnie otwartą zakładkę. Jest to tak proste, że nie potrzeba tego wsadzać w ini. A jak już koniecznie musisz, to musisz plikowi zmienić nazwę, i adekwatnie w środku nazwę suba w dwóch miejscach.
Czyli potrzebujesz kilka razy czoło, to otwierasz czoło, i klikasz nowy tyle razy, ile ich potrzebujesz.
Posty w temacie: 99
Post napisał: kamar » 23 lis 2012, 17:29
IMPULS3 pisze:[
KAMAR się pogniewal, e, nie wierzę,?
Kamar nie panienka na wydaniu, o byle co sie nie dąsa. Ale miał prawo uznać ze dalsza dyskusja z daltonistą o kolorach jest bezcelowa :)
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#75
Post napisał: IMPULS3 » 23 lis 2012, 17:45
MlKl pisze:Czyli potrzebujesz kilka razy czoło, to otwierasz czoło, i klikasz nowy tyle razy, ile ich potrzebujesz.
Ok, tylko że pózniej wyskakuje coś a nie ta tabelka do wypelniania danych.
Posty w temacie: 99
Post napisał: kamar » 23 lis 2012, 17:48
IMPULS3 pisze:[ i wtedy będzie ona powtórzona ale czy obie bedą wykonywaly tą samą operację jako calość?
Sam widzisz. Pare postów wyzej opisane i pokazane jak to sie robi . I po co się męczyć :)
Nie ma prawa sie nowa zakładka nazywać "nowy" , moze być czolo_ !, czolo_2 itp.
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#77
Post napisał: IMPULS3 » 23 lis 2012, 17:58
kamar pisze:Nie ma prawa sie nowa zakładka nazywać "nowy" , moze być czolo_ !, czolo_2 itp.
To kolejne z serii glupich pytań :smile: Jak tę nazwę zmienić?
Posty w temacie: 99
Post napisał: kamar » 23 lis 2012, 18:07
IMPULS3 pisze:[
!. wchodzisz na zakładkę np. czolo
2. klikasz " nowy "
3. na końcu listwy wyskakuje sama zakladka czolo_1
Kolega założy sobie wątek pomocowy to za punkty od sponsora będziemy brac za darmo :)
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#79
Post napisał: IMPULS3 » 23 lis 2012, 18:22
Nie ma tak dobrze, chyba największy rabat to 2%.... :roll:
I w tym wlaśnie ból że nie wyskakuje, tzn. wyskakuje wlaśnie "nowy" i w jakąkolwiek zakladke wejdę to nie powtarza nazwy zakladki tylko to co jest w drugim zrzucie. :neutral:
Posty w temacie: 99
Post napisał: kamar » 23 lis 2012, 18:26
IMPULS3 pisze:Nie ma tak dobrze, chyba największy rabat to 2%.... :roll:
:neutral:
Za tyle punktów co się tu zanosi to napewno będzie 100%
A MIKI i tak zaraz pogoni za nie merytoryczną dyskusję :)
Coś masz pokićkane. Tak na szybko- obejżej wszystkie procedury, w paru chyba widziałem przed endsubem M30. Wykasuj to. Moze to być bo przy M30 drugiej procedury nie wykona.
Możesz tez zaladować tą pierwszą i dopiero nowy
I dlaczego na pierwszym rzucie masz tabelke od customa ?
