jaki zamiennik
- Posty w temacie: 7
Wtyczkę silnika zdjąłem żeby nie zasłaniała elementów
- Załączniki
- DSC07500.rar
- (2.4 MiB) Pobrany 298 razy
- DSC07500.rar
- (2.4 MiB) Pobrany 258 razy
KW
Te duże oporniki to 10 ohm 10% ( chyba ze jestem ślepy więc dobrze sprawdzić omomierzem) . Oznaczo to ze trzeba kupić 5.1ohm lub 5ohm.Dawar pisze:Wtyczkę silnika zdjąłem żeby nie zasłaniała elementów
Jednak bym sprawdził czy są połaczone pomiedzy masą a nogą 11. Bo przy takim oporniku to prąd w piku to raptem 0.1 A i moc raptem 0.1W , a opornik tak na oko to 1W lub 2W
Przydała by się jeszcze fotka z drugiej strony
Zdjęcia z drugiej strony. Opory na moim omomierzu mają 1,3 i1,2 oma
- Załączniki
- DSC07512.rar
- (2.56 MiB) Pobrany 151 razy
- DSC07513.rar
- (2.5 MiB) Pobrany 233 razy
KW
szarpanie silnikiem
Udało mi się dostać oryginalne kości w servisie ploterów. Po wymianie okazało się że kości były w porządku. Objaw jest taki sam. Co u licha może być? To dziwne bo tylko jedna oś się nie kręci. Silnik jest dobry podmieniałem. Ratunku !!!!!!!!!!!!
KW
Niestety czasami jest tak zdarza ze popełniamy błędy. Może kolega sam próbować znaleźć uszkodzenie , albo poszukać elektronika na miejscu lub serwis. Chyba nic więcej nie pomogę bo schematu nie mam.Dawar pisze: Po wymianie okazało się że kości były w porządku
- Załączniki
- 2.pdf
- (71.31 KiB) Pobrany 334 razy
