jaki zamiennik
Dawar
Post napisał: Dawar » 19 lis 2012, 20:26
Wtyczkę silnika zdjąłem żeby nie zasłaniała elementów
DSC07500.rar
(2.4 MiB) Pobrany 356 razy
DSC07500.rar
(2.4 MiB) Pobrany 347 razy
KW
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 19 lis 2012, 21:43
Dawar pisze:Wtyczkę silnika zdjąłem żeby nie zasłaniała elementów
Te duże oporniki to 10 ohm 10% ( chyba ze jestem ślepy więc dobrze sprawdzić omomierzem) . Oznaczo to ze trzeba kupić 5.1ohm lub 5ohm.
Jednak bym sprawdził czy są połaczone pomiedzy masą a nogą 11. Bo przy takim oporniku to prąd w piku to raptem 0.1 A i moc raptem 0.1W , a opornik tak na oko to 1W lub 2W
Przydała by się jeszcze fotka z drugiej strony
Dawar
Post napisał: Dawar » 20 lis 2012, 09:58
Zdjęcia z drugiej strony. Opory na moim omomierzu mają 1,3 i1,2 oma
DSC07512.rar
(2.56 MiB) Pobrany 236 razy
DSC07513.rar
(2.5 MiB) Pobrany 329 razy
KW
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 20 lis 2012, 22:06
Dawar pisze:Opory na moim omomierzu mają 1,3 i1,2 oma
Jednak źle odczytałem znaczenie pasków. są to oprniki 1ohm 2%
Trzeba wlutować 0.51 ohm , lub dolutować równolegle 1Ohm.
W tym miejscu powinin wystarczyć opornik 0.6W 0.51 ohm (są w TME 510 szt.)
Dawar
szarpanie silnikiem
Post napisał: Dawar » 24 lis 2012, 12:22
Udało mi się dostać oryginalne kości w servisie ploterów. Po wymianie okazało się że kości były w porządku. Objaw jest taki sam. Co u licha może być? To dziwne bo tylko jedna oś się nie kręci. Silnik jest dobry podmieniałem. Ratunku !!!!!!!!!!!!
KW
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 24 lis 2012, 19:41
Dawar pisze: Po wymianie okazało się że kości były w porządku
Niestety czasami jest tak zdarza ze popełniamy błędy. Może kolega sam próbować znaleźć uszkodzenie , albo poszukać elektronika na miejscu lub serwis. Chyba nic więcej nie pomogę bo schematu nie mam.
2.pdf
(71.31 KiB) Pobrany 380 razy
Wróć do „Elektronika CNC”
