jaki zamiennik
Dawar
- Posty w temacie: 7
Wtyczkę silnika zdjąłem żeby nie zasłaniała elementów
- Załączniki
- DSC07500.rar
- (2.4 MiB) Pobrany 329 razy
- DSC07500.rar
- (2.4 MiB) Pobrany 284 razy
KW
piotr_olbrysz
Te duże oporniki to 10 ohm 10% ( chyba ze jestem ślepy więc dobrze sprawdzić omomierzem) . Oznaczo to ze trzeba kupić 5.1ohm lub 5ohm.Dawar pisze:Wtyczkę silnika zdjąłem żeby nie zasłaniała elementów
Jednak bym sprawdził czy są połaczone pomiedzy masą a nogą 11. Bo przy takim oporniku to prąd w piku to raptem 0.1 A i moc raptem 0.1W , a opornik tak na oko to 1W lub 2W
Przydała by się jeszcze fotka z drugiej strony
Dawar
Zdjęcia z drugiej strony. Opory na moim omomierzu mają 1,3 i1,2 oma
- Załączniki
- DSC07512.rar
- (2.56 MiB) Pobrany 176 razy
- DSC07513.rar
- (2.5 MiB) Pobrany 257 razy
KW
piotr_olbrysz
Dawar
szarpanie silnikiem
Udało mi się dostać oryginalne kości w servisie ploterów. Po wymianie okazało się że kości były w porządku. Objaw jest taki sam. Co u licha może być? To dziwne bo tylko jedna oś się nie kręci. Silnik jest dobry podmieniałem. Ratunku !!!!!!!!!!!!
KW
piotr_olbrysz
Niestety czasami jest tak zdarza ze popełniamy błędy. Może kolega sam próbować znaleźć uszkodzenie , albo poszukać elektronika na miejscu lub serwis. Chyba nic więcej nie pomogę bo schematu nie mam.Dawar pisze: Po wymianie okazało się że kości były w porządku
- Załączniki
- 2.pdf
- (71.31 KiB) Pobrany 353 razy
