maniutek2233 pisze:A wcześniej pracowała czy to pierwsze uruchomienie?
Brak uprawnień (zezwolenia) może być spowodowane niezamkniętymi osłonami, także tymi z tyłu maszyny (miałem kiedyś podobny problem, tylko u nas nie było komunikatu z błędem tylko zupełny brak reakcji)
Maszyna była odkupiona, na tym zakładzie uruchamiana pierwszy raz... Wszystkie osłony pozamykane... Czujniki raczej sprawne, bo w automacie program w Sinumeriku działa....
tomken pisze:pracowałem kiedyś na tym sterowaniu, bazowanie polegało na tym, że po wciśnięciu ref. point należało wcisnąć przycisk x+ i z+ w celu zjazdu na bazę, błąd może pojawiać się właśnie dlatego, że wciskasz cycle start a maszyna nie jest zbazowana, to samo tyczy się głowicy...przynajmniej u mnie tak było
Dziś próbowałem wybazować maszynę tak jak opisujesz... niestety brak jakiejkolwiek reakcji...
Ja maszynę zgodnie z instrukcją bazuję tak:
- Tryb Ręczny
- Punkt Bazowy
i tam potem się wybiera najpierw Oś X a po wciśnięciu alternatywne zmienia się na Oś Z
- no i cykle start
