Szlifierka Jotes SOH 10 - Modernicacja CNC
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#51
Post napisał: IMPULS3 » 16 lis 2012, 18:26
kamar pisze:Tak przy okazji - moze ktoś się orientuje ile powinna mieć obrotów taka pompka od poldka ?
Nie wiem jak polonez, ale jak ta pompa ma być do smarowania to zaczął bym od 500 obr/min, powinna spokojnie podać olej (zależnie od jej stanu). Optymalne obroty to 1500-3000 obr/min, ale tu chyba za dużo bo po co ją wysilać a ze wzrostem obrotów rośnie też wydajność. I sprawdzić czy jest w niej zawór redukcyjny.
BYDGOST
#52
Post napisał: BYDGOST » 16 lis 2012, 19:12
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 17 lis 2012, 08:14
O dzięki . Az mi wstyd że nie chciało mi sie szukać :) Za to masz punkcik.
Diamentowy obciągacz CNC w pełnej krasie :) (bez osłon)
251mz
Post napisał: 251mz » 17 lis 2012, 09:08
Mam pytanko...
Jak wygląda szlifowanie na takiej szlifierce od strony procesu?
Najpierw się dojezdza i trooche przeszlifowuje , potem mierzy i dalej jedzie do wymiaru ?
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 17 lis 2012, 09:30
Na pierwszej stronie masz filmik.
251mz pisze:Najpierw się dojezdza i trooche przeszlifowuje , potem mierzy i dalej jedzie do wymiaru ?
Jeżeli jedna sztuka to coś w tym stylu.
Przy kilku to już nastepne lecą na wymiar.
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 20 lis 2012, 16:15
Zanosi sie na to że będę miał jedyną oś offsetowaną na czujce. Zbyt uperdliwy byłby dojazd diamentu do twardego
Agregat hydrauliczny po liftingu.
[ Dodano: 2012-11-20, 16:14 ]
251mz pisze:My tu gadu gadu a ja chętnie bym jakiś film obejrzał jak Kamar szlifuje :D
Dziś niestety tylko test napędów i suba :)
[youtube][/youtube]
251mz
Post napisał: 251mz » 20 lis 2012, 16:24
Jaka ma być zakładana dokładność szlifowania ? 0,001mm?
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 20 lis 2012, 16:51
Sie zobaczy. Miała 0.002 i gorzej bym nie chciał.
251mz
Post napisał: 251mz » 20 lis 2012, 17:09
kamar pisze:Sie zobaczy. Miała 0.002 i gorzej bym nie chciał.
Od czego będzie ona zależała? Od dokładności śruby napędowej?
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 20 lis 2012, 17:15
Najbardziej to od osi z diamentem. Napędowa to ma wpływ najmniejszy albo żaden.
