Czy ktos z forumowiczow spotkal sie z podobnym problemem i/lub ma mozliwosc wycinania pierscieni o srednicy fi zewn 59mm, fi wewn. 53mm, grubosc folii 0,01mm,0,02mm, 0,05m, 0,1mm 0,15mm?
Laser i woda podobno odpadają, tak mi przynajmniej powiedzieli w kilku zakładach. Poniżej 0,1mm nie wytną.
Zrobienie wykrojnika przy ilosciach 400-800szt calosci nieoplacalne, bo za chwile zmieni sie rozmiar i trzeba bedzie zrobic nowy wykrojnik.
W załączniku pogladowy rysunek.
Ponizej zdjecia z nieudanych prob obrobki takich podkladek na frezarce.
Aluminiowe podstawki trzymające nie zdaly egzaminu, folia/blaszka podwija sie pod frez, boki wychodza postrzepione.
Może jakieś inne pomysły?
Pozdrowienia,
Maciej
Wycinanie kolek / pierscieni w blasze aluminiowej
MxM
- Załączniki
- podkladki.PDF
- (94.28 KiB) Pobrany 389 razy
- podkladki.JPG (70.55 KiB) Przejrzano 2065 razy
warchlak
Jeżeli będziesz wycinał "kanapkę MDF", wypróbuj frez o małym fi i małym kącie linii śrubowej - nie będzie tak podrywało do góry.
Niektórzy podobno dają na górę grubszą blachę - na dole jest pakiet cienkich blach, a na górze gruba.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2012, 20:26 przez warchlak, łącznie zmieniany 2 razy.
WZÓR
Re: Wycinanie kolek / pierscieni w blasze aluminiowej
Ja próbowałbym tym....MxM pisze:Witam,
Czy ktos z forumowiczow spotkal sie z podobnym problemem i/lub ma mozliwosc wycinania pierscieni o srednicy fi zewn 59mm, fi wewn. 53mm, grubosc folii 0,01mm,0,02mm, 0,05m, 0,1mm 0,15mm?...
Mariusz.
