Wycinanie kolek / pierscieni w blasze aluminiowej
MxM
Post napisał: MxM » 16 lis 2012, 14:33
Czy ktos z forumowiczow spotkal sie z podobnym problemem i/lub ma mozliwosc wycinania pierscieni o srednicy fi zewn 59mm, fi wewn. 53mm, grubosc folii 0,01mm,0,02mm, 0,05m, 0,1mm 0,15mm?
Laser i woda podobno odpadają, tak mi przynajmniej powiedzieli w kilku zakładach. Poniżej 0,1mm nie wytną.
Zrobienie wykrojnika przy ilosciach 400-800szt calosci nieoplacalne, bo za chwile zmieni sie rozmiar i trzeba bedzie zrobic nowy wykrojnik.
W załączniku pogladowy rysunek.
Ponizej zdjecia z nieudanych prob obrobki takich podkladek na frezarce.
Aluminiowe podstawki trzymające nie zdaly egzaminu, folia/blaszka podwija sie pod frez, boki wychodza postrzepione.
Może jakieś inne pomysły?
Pozdrowienia,
Maciej
podkladki.PDF
(94.28 KiB) Pobrany 389 razy
Raven
Post napisał: Raven » 16 lis 2012, 15:19
Może używając cienkiego MDF, kanapka MDF, folia, MDF, folia, MDF, ścisnąć i frezować?
Albo inny pomysł - ploter tnący... np. jakiś zakład robiący reklamy.
Przy tak cienkiej "blaszcze" powinien dać radę.
PAWEŁEK
Post napisał: PAWEŁEK » 16 lis 2012, 16:35
Można to zrobic drutem miedzy dwie grubsze blachy dać te 0,1 0 0.2
warchlak
Post napisał: warchlak » 16 lis 2012, 17:15
Jeżeli będziesz wycinał "kanapkę MDF", wypróbuj frez o małym fi i małym kącie linii śrubowej - nie będzie tak podrywało do góry.
Niektórzy podobno dają na górę grubszą blachę - na dole jest pakiet cienkich blach, a na górze gruba.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2012, 20:26 przez warchlak, łącznie zmieniany 2 razy.
MxM
Post napisał: MxM » 16 lis 2012, 17:52
sprobuje z tym mdf na kanapke, a jakiej grubosci plyty mdf 2-3mm?
Jakie bylyby przyblizone koszty ciecia drutem?
Technologia to jedno a koszty drugie:).
WZÓR
Re: Wycinanie kolek / pierscieni w blasze aluminiowej
Post napisał: WZÓR » 16 lis 2012, 18:08
MxM pisze:Witam,
Czy ktos z forumowiczow spotkal sie z podobnym problemem i/lub ma mozliwosc wycinania pierscieni o srednicy fi zewn 59mm, fi wewn. 53mm, grubosc folii 0,01mm,0,02mm, 0,05m, 0,1mm 0,15mm?...
Ja próbowałbym tym....
:arrow: http://www.wykrojnikipolskie.pl/
Mariusz.
cnc35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: cnc35 » 16 lis 2012, 20:34
Polecam prosty wykrojnik zrobiony na tokarce w 2 godziny.
Stal toolex33 lub 1.2311 nie musisz nawet hartować.
Napisz na PW to Ci go na szybko narysuje.
800szt na prasce balansowej lub mimośrodowej zrobisz w kolejne 2 godziny, nie ma szybszej metody.
Wróć do „Obróbka metali”
