Najśmieszniejsze jest to że te kilka maszyn nie zeruje po zdjeciu napięcia ale wystarczy tylko dotknąć pliku żeby się to skończyło. I powrotu juz nie ma. Artur ma coś uwalczyć, żeby axis zapisywał ten plik po każdej zmianie.
Zerowanie osi po wyłączeniu maszyny.
- Posty w temacie: 25
Chyba, po prostu emc nie zamyka tego pliku .var w czasie pracy. Dopiero zamykanie systemu powoduje jego zapis. Ale ja potrzebuje zamykać wszystko jednym ,czerwonym przyciskiem
- Posty w temacie: 13
Jesteś uparty jak osioł i do tego odporny na wiedzę.kamar pisze:Ale ja potrzebuje zamykać wszystko jednym ,czerwonym przyciskiem
Jednym przyciskiem to możesz wodę w kiblu spuszczać, komputer to urządzenie trochę bardziej skomplikowane.
Linux, podobnie jak prawie wszystkie nowoczesne systemy operacyjne, to system wielodostępny w którym równocześnie może być uruchomione kilkadziesiąt programów i otwarte kilkadziesiąt plików, czego nawet specjalnie nie widać, bo większość pracuje w tle.
Ja zawsze zamykam wszystkie programy zanim wyłączę komputer, dlatego nie mam niespodzianek, nic mi się nie kasuje i nic nie zeruje.
Oczywiście tradycyjnie uznasz że musi być po twojemu, a ja to piszę tylko Tobie na złość.
ArturM
- Posty w temacie: 9
Bezsęsu.tuxcnc pisze: Ja zawsze zamykam wszystkie programy zanim wyłączę komputer, dlatego nie mam niespodzianek, nic mi się nie kasuje i nic nie zeruje.
Ja tam nie zamykam wszystkich programów przed wyłączeniem kompa - bo chcę żeby te programy się uruchomiły przy kolejnym starcie systemu.
No ale widocznie mój system jest bardziej nowoczesny i wielodostępny
No, a Ty oczywiście jak napisałeś wszystkie programy zamykasz - czyli grzecznie wszystkie okienka, potem Xsy, potem Apacha, MySQL itp, itd a na końcu grzecznie crona, logd (czy co tam masz), a na końcu jedym cięciem zamykasz ttyS0 i killujesz jądro?
A potem jak uruchamiasz system to to samo tylko w odwrotnej kolejności?
Z systemów plików z kronikowaniem też nie korzystasz bo to dla mięczaków jest, a Ty zamykasz grzecznie wszystkie swoje pliki i nigdy nie masz awaryjnych zaników prądu?
Jak jesteś taki super-hiper-cwaniak to wymyśl i powiedz od czego zależy takie zachowanie - bo jest conajmniej dziwne - a do tego jest upierdliwe. A pościemniać frazesami i poszkicować światy idealne to każdy potrafi.
blue_17
Chyba literówka wskoczyłaArturM pisze:ls -la - wyświetli zawartość katalogu razem a uprawnienamisyntetyczny pisze:Konsolowo to chmody ustawia się, ale jak się je odczytywało, to ja niwim:P
chyba powinno być :
Kod: Zaznacz cały
ls -l -a Pozdrawiam
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
MlKl
- Posty w temacie: 10
Tam przy starcie, zamykaniu i zapisywaniu offsetów tworzą się i nadpisują dwa pliki - xxx.var i xxx.var.bak
Trzeba by prześledzić, co się dokładnie dzieje, w każdym razie zmiana uprawnień nic nie daje - plik jest nadpisywany tak czy siak.
Co zauważyłem - po zmianie uprawnień do pliku .var i zamknięciu programu zmienia on nazwę na .var.bak zachowując uprawnienia, i tworzony jest nowy .var
Kolejne zamknięcie programu skutkuje już oboma plikami z defaultowymi uprawnieniami do odczytu i zapisu.
U Was to rodzinne ?ArturM pisze:Jak jesteś taki super-hiper-cwaniak
Od zamykania systemu są odpowiednie skrypty w /etc/init.d i /etc/rc*.d, nie potrzeba robić takich kretynizmów jak napisałeś.
Problem jest z tymi programami, które nie mają swoich plików w /etc/init.d.
Mogą zostać zamknięte w dość przypadkowy sposób i trudno to nawet przewidzieć, bo nie ma przecież dwóch identycznych systemów.
Chcesz, to sobie dopisz /etc/init.d/linuxcnc i ustal co ma robić przy starcie, a co przy zamknięciu systemu.
Mi się nie nudzi, mam inne ciekawsze zajęcia i będę klikał w krzyżyk w górnym lewym rogu, bo to działa tak, jak potrzebuję.
Potrzebuję użyć maszyny, to uruchamiam program, a jak skończę to program zamykam.
Proste, logiczne i nie wiem po cholerę sobie życie utrudniać.
