Zerowanie osi po wyłączeniu maszyny.
syntetyczny
- Posty w temacie: 13
Są ludzie, którym zawieszenie dowolnego komputera zajmuje średnio kilkanaście sekund.
Też nigdy nie pamiętają co wcisnęli i twierdzą że "samo się zrobiło".
Po prostu palce szybsze od mózgu.
Pomoc w takich przypadkach to dość beznadziejna sprawa.
Trzeba by mieć szklaną kulę, a nawet jak się dojdzie przyczyny, to jutro pacjent poprzestawia co innego ...
- Posty w temacie: 25
Wystarczy umieć czytać. A twojej pomocy nie oczekuje, bałbym się posłuchać coby się żółć z kompa nie wylała.tuxcnc pisze:Pomoc w takich przypadkach to dość beznadziejna sprawa.
Z tego co znalazłem do tej pory:
przy wychodzeniu z emca offsety zapisuje dobrze w pliku emc.var obj. ok. 1670
przy powrotnym odpalaniu bez wył. kompa wczytuje dobrze.
po wyłączeniu kompa i ponownym odpaleniu bez linuxCNC plik ma objętość " 0 "
po odpaleniu linuxCNC tworzy ten plik z obj. ok. 1660 ale offsety zerowe.
ArturM
- Posty w temacie: 9
ls -la - wyświetli zawartość katalogu razem a uprawnienamisyntetyczny pisze:Konsolowo to chmody ustawia się, ale jak się je odczytywało, to ja niwim:P
widac je tez pod mc (znaczy MidnightCommanderem),
można sobie przełączyć Nautilusa na widok listy i tez będzie widać.
No a ja oglądam tak samo jak ustawiam - Emacsem
