Rzut boczny bryły
amanonim
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: amanonim » 13 lis 2012, 19:57
On chyba tej bryły nie ma, po prostu coś takiego wymyślił. Na szybko rysowałem, to mniej więcej coś takiego.
zdj popraw.jpg (40.06 KiB) Przejrzano 944 razy
adrianmaly
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: adrianmaly » 14 lis 2012, 10:14
bryła którą opisałeś i którą twój wykładowca wymyślił to tylko jedna z opcji!! po rysunku NIE JESTEŚ W STANIE OKREŚLIĆ BOCZNEJ ŚCIANY!
aros
Znawca tematu (min. 80)
#23
Post napisał: aros » 14 lis 2012, 10:29
adrianmaly pisze:bryła którą twój wykładowca wymyślił to tylko jedna z opcji!!
a ty wcześniej nie podałeś ani jednej :mrgreen:
adrianmaly
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: adrianmaly » 14 lis 2012, 10:31
Zapytaj wykładowcy co sądzi o tym. kolejna opcja z zaokrągloną ścianą. oczywiście kwadraty nie sią równe bo rysowałem na prędkości i wyszły prostokąty ;p gdyby to zrobić dokładnie i na spokojnie to uzyskamy dwa kwadraty jeden w drugim
[ Dodano: 2012-11-14, 10:34 ]
aros pisze:a ty wcześniej nie podałeś ani jednej
Na rysunku nie zawsze pokazuje się niewidoczne krawędzie linią przerywaną więc gdyby się tego trzymać to na bocznej ścianie może być wszystko, tylko na rysunku 2D niepokazane dla uzyskania czytelności rysunku. Ale widocznie najtrudniejszy rysunek z jakim profesorek miał do czynienia to prostopadłościan z wycięciem :mrgreen:
Paola
#25
Post napisał: Paola » 14 lis 2012, 11:31
:?: koniecznie muszą być przerywane linie :mrgreen:
Raven
Post napisał: Raven » 14 lis 2012, 11:34
Gdyby tak od samego początku było wiadomo, że na rysunku nie ma krawędzi niewidocznych... to by można było to wymyślić :)
A tak... założyliśmy, że niewidoczne nie zostały narysowane, stąd kombinacje w sześcian.
Zadanie w dalszym ciągu uważam za "złośliwe"...
Ściana boczna może mieć dowolny kształt po łuku pomiędzy krawędziami wybrania, i rzuty przód/góra będą wyglądały tak samo.
EDIT:
Po poście Paola - jeżeli zamiast wybrania będzie wystający sześcian uwaga o krawędzi dalej jest stosowna :)
Ostatnio zmieniony 14 lis 2012, 11:35 przez Raven, łącznie zmieniany 1 raz.
adrianmaly
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: adrianmaly » 14 lis 2012, 11:35
No prosze, kolejna opcja. Zadanie poprostu nieprzemyślane. A linie to nie konieczność.
Coraz bardziej powątpiewm w polskie szkolnictwo... :???:
adrianmaly
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: adrianmaly » 14 lis 2012, 11:58
Paola pisze:nie zabroniono podać n wersji rozwiązania
Tylko wersji jest nieskończenie wiele :mrgreen:
Paola
#29
Post napisał: Paola » 14 lis 2012, 12:01
adrianmaly pisze:No prosze, kolejna opcja. Zadanie poprostu nieprzemyślane. A linie to nie konieczność.
Trudno nie wątpić czytając takie wypowiedzi :razz:
Zadanie nie jest "złośliwe" a wykładowca niedouczony...zadanie jest edukacyjne, w zamyśle kreatywne; nie zabroniono podać n wersji rozwiązania- ważne żeby były prawidłowe!...(zamiast "nabijać" n postów na forum) :roll:
Jak więcej rozwiązań student/uczeń pokaże-to ma wyższą ocenę! SŁUSZNIE!?
Klapki na oczach i utarte schematy nie poszerzają horyzontów...forumowiczów również :mrgreen:
[ Dodano: 2012-11-14, 14:17 ]
"Tyl­ko dwie rzeczy są nies­kończo­ne: wszechświat oraz ludzka głupo­ta, choć nie jes­tem pe­wien co do tej pierwszej."
oryg.
Zwei Din­ge sind unen­dlich, das Uni­ver­sum und die men­schliche Dum­mheit, aber beim Uni­ver­sum bin ich mir nicht ganz sicher. (niem.)
Albert Einstein
Ostatnio zmieniony 14 lis 2012, 14:05 przez Paola, łącznie zmieniany 1 raz.
amanonim
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: amanonim » 14 lis 2012, 16:49
Pisałem wcześniej, że linii przerywanych nie narysował bo ich po prostu nie ma. Chodziło też o jedno, jakiekolwiek pasujące tutaj rozwiązanie, jedną możliwość, nie było powiedziane, że jest tylko jedna prawidłowa opcja.
Wróć do „Rysunek techniczny”
