problem z wybiciem stożka MK3 z gniazda wrzeciennika
gaspar
Post napisał: gaspar » 04 lis 2012, 18:10
Hej.
Posiadam od kilku dni piękną frezareczkę, REXON.
W gnieździe jest zamontowany uchwyt wiertarski na stożku MK3 z płetwą.
Wrzeciono jest przelotowe, a uchwyt nie jest przykręcony przez wrzeciono.
Próbowałem go wyciągnąć na różne sposoby i nie chce puścić.
1. Próbowałem wybić go prętem przez wrzeciono - od góry.
2. Korzystałem z okienka rewizyjnego w pinoli, włożyłem tam utwardzony wałeczek i lekko cofałem pinolę by wypchnąć stożek. Dalej kicha
3. Odkręciłem kluczem hakowym nakrętkę (tą za którą trzymam ręką na zdjęciu) i próbowałem nią pchnąć w dół uchwyt wiertarski - dalej nie ma możliwości.
Ostatecznie psiknąłem do środka WD40 i zostawiłem do jutra. Jak skutecznie wysunąć ten stożek?
Dodatkowo na poniższych zdjęciach jest jeszcze na stole położony jakiś patent mi nieznany na stożek MK3 i śruba z gwintem drobnozwojnym, jakimś łożyskiem i nakrętką. Nie wiem czy to od kompletu czy nie tak dostałem z maszyną. Może ktoś potrafi to rozszyfrować?
Post napisał: kamar » 04 lis 2012, 18:21
Kochane Morsy :) Dopasuj dwa półpierścienie między uchwyt i nakrętkę. Odkręcając powinienes wypchnąć futerko.
Ewenualnie maxymalny frez w futerko i próbuj frezować szerokim wiórem.
Ostatnio zmieniony 04 lis 2012, 18:24 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
gaspar
Post napisał: gaspar » 04 lis 2012, 18:24
Myślałem o tym, tylko gorzej jak futerko zeskoczy a zostanie stożek ;)
Post napisał: kamar » 04 lis 2012, 18:25
To tylko pręt i większy czujnik :)
Ale klinem nie idzie wybić ?
W pinoli to nie jest otwór rewizyjny a właśnie wejście na klin do wybijania i odpowiednio walnięty musi puścic.
gaspar
Post napisał: gaspar » 04 lis 2012, 18:35
Nie mam takiego klina w zestawie. Jak on wygląda? :)
Kamar, a znasz zastosowanie tych gadżetów z ostatniego zdjęcia?
Post napisał: kamar » 04 lis 2012, 18:45
Jak sama nazwa wskazuje :) kawałek płaskownika =6 ścięty pod kątem 6-10 stopni.
Te gadzety to chyba tulejka przelotowa ze srubą mocującą frezy przez wrzeciono.
http://allegro.pl/klin-do-wybijania-trz ... 89664.html
gaspar
Post napisał: gaspar » 04 lis 2012, 18:51
Podziękował :)
Teraz się zastanawiam, czy to czasem nie jest redukcja MK3 na MK2. Jutro sprawdzę bo jestem poza warsztatem.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 04 lis 2012, 20:02
Ja mam taką frezarkę ale chińską pod nazwą proma, miałem taki sam problem i tak jak kamar pisze trzeba porządnie przywalić.
A ten otwór rewizyjny służy do przykręcenia przez niego freza, lub innego narzędzia z gwintem w stożku.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 lis 2012, 22:32
1- klin wygląda tak http://allegro.pl/klin-do-wybijania-trz ... 89664.html wsadzasz w otwór nazwany przez ciebie rewizją i uderzasz młotkiem w jego koniec najlepiej metalowym młotkiem i najlepiej prosta stronią klina niech opiera się o płetwę
lukadyop pisze:A ten otwór rewizyjny służy do przykręcenia przez niego freza, lub innego narzędzia z gwintem w stożku.
raczej gaspar, pisze o tej fasolce w pinoli która właśnie jest otworem do wybijania narzędzi z płetwa za pomocą klina.
2-ta szpilka ze zdjęcie to może być właśnie szpilka do mocowania narzędzi z otworem gwintowanym zamiast płetwy
[ Dodano: 2012-11-04, 22:45 ]
aaaa i ta oprawka z boku wygląda jak redukcja stożka z 3 na 2
korzystając z okazji opisze wybijanie narzędzi z gwintem zamiast płetwy tak byś sobie nic nie popsuł -
http://allegro.pl/frez-glowica-frezersk ... 66616.html
http://allegro.pl/zestaw-do-mocowania-f ... 66507.html
taka głowica czy oprawka na koszyki nie posiada płetwy jest bowiem mocowana na gwint , szpilkę mocującą przepuszczasz przez wrzeciono a narzędzie wbijasz ręcznie w stożek po czym dokręcasz szpilką ale zw wyczuciem nie musi być na siłe. by zdemontować narzędzie jednym kluczem łapiesz narzędzie a drugim koniec nakrętkę na szpile , odkręcasz tylko trochę tak by było luzu ok 3-5mm ale by szpilka nie była wykręcona z narzędzia (dobrze jest zblokować ruch pinoli w dół jeśli jest taka możliwość) uderzasz metalowym młotkiem w koniec szpilki az do zluzowania narzędzia a następnie wykręcasz
[ Dodano: 2012-11-04, 22:52 ]
oo jak zastosować klin
dawca87
Post napisał: dawca87 » 04 lis 2012, 23:52
potwierdzam. albo klin albo wiekszy młotek. W pracy mam podobną chinkę i takim dwukilowcem z za głowy czasem trzeba potraktować :)
