NGCGUI - stożek od wewnątrz
Jesli dobrze pamiętam, to nazwa pliku musi być taka sama w 3 miejscach:
- w pliku .ini - aby się wyświetlała zakładka
- nazwa pliku .ngc w odpowiednim katalogu - aby został znaleziony
- wewnątrz pliku .ngc - ( jeśli się zmieni tylko nazwę pliku, a w środku nie - dlatego wyrzuca bląd o zagnieżdżeniu
Wszystkie ostatnio zamieszczone procedurki uruchamiają się - tylko działają dobrze, lub mniej dobrze
- Posty w temacie: 20
święta racjahecza pisze:to nazwa pliku musi być taka sama w 3 miejscach:
Wczytujemy przez " Custom" i dopiero po weryfikacji i stwierdzeniu ze się przyda , dodajemy do zakładek.
P.s. Rzucanie błędem zagłębienia u mnie miało bardziej prozaiczną przyczynę. W katalogu juz był mój plik pod taką nazwą
Co do działania to coś by sie znalazło do poprawienia
Przy stożku wewnętrznym :
1. Nie da sie podawać przy stożku - średnicy początkowej, kąta i długości stożka (albo rybki albo akwarium) zmieniając długość automatycznie zmienia średnicę stożka.
2. Brak średnicy początkowej materiału.
Dalej nie szukałem
Sorry, dziś mogę byc trochę upierdliwy, sam siedzę we firmie, graweruję cyferki i mi sie nudzi
