NGCGUI - stożek od wewnątrz
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#31
Post napisał: IMPULS3 » 01 lis 2012, 22:29
Kombinacje nie wiele wniosly, po za tym że wskoczyl stożek i zniknęly rozszerzenia ngc w nazwie, oprócz tych dwu okienek które nadal nie dzialaja i nadal mają to ''ngc''.
Posty w temacie: 20
Post napisał: kamar » 01 lis 2012, 22:38
To już masz dobrze :( Stozek Mikiego u mnie tez nie działa a czop mam inny :)
MlKl
Posty w temacie: 10
Post napisał: MlKl » 01 lis 2012, 22:39
popatrz na te pliki - najprawdopodobniej ponazywałeś je z podwójnym rozszerzeniem, np czop.ngc.ngc a powinno być czop.ngc
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#34
Post napisał: IMPULS3 » 01 lis 2012, 22:43
No to się ciesze, choc ten temat na razie na spokojnie traktuje, a przy okazji gwintów to co z calowymi - przeliczać na metryczne i wynik wpisywać w tabelkę?
Posty w temacie: 20
Post napisał: kamar » 01 lis 2012, 22:45
To nie to . Rozszezenie .ngc wyskakuje na zakładce jak coś jest nie tak z adresem
Gwinty calowe przeliczasz na mm. daj meila to Ci doślę rysuneczek i wstawisz go do katalogu z subami
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#36
Post napisał: IMPULS3 » 01 lis 2012, 22:47
MlKl, No wlaśnie nazwy są takie jak pozostalych, bez jakiś innowacji z mojej strony. :roll: Znajdują się w tym samym katalogu co inne, i nawet zaczynają się tak jak Kamara i tak samo kończą, więc nie ma tam jakiś obcych literek...
MlKl
Posty w temacie: 10
Post napisał: MlKl » 01 lis 2012, 22:56
nazwa pliku musi być dokładnie taka sama, jak zapisana w pliku .ini
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#38
Post napisał: IMPULS3 » 01 lis 2012, 23:04
Nazwa jest taka sama i w pliku ini i w katalogu w którym się znajdują z resztą plików, ale skoro u kamara też nie dzialają to coś musi być nie tak.
kamar, mail wyslany.
hecza
#39
Post napisał: hecza » 01 lis 2012, 23:38
Jesli dobrze pamiętam, to nazwa pliku musi być taka sama w 3 miejscach:
- w pliku .ini - aby się wyświetlała zakładka
- nazwa pliku .ngc w odpowiednim katalogu - aby został znaleziony
- wewnątrz pliku .ngc - ( jeśli się zmieni tylko nazwę pliku, a w środku nie - dlatego wyrzuca bląd o zagnieżdżeniu :shock: )
Wszystkie ostatnio zamieszczone procedurki uruchamiają się - tylko działają dobrze, lub mniej dobrze :razz: .
Posty w temacie: 20
Post napisał: kamar » 02 lis 2012, 05:16
hecza pisze:to nazwa pliku musi być taka sama w 3 miejscach:
święta racja :) Tylko rada praktyczna - nie ma sensu dla sciągnietych procedurek mieszać od razu w pliku .ini
Wczytujemy przez " Custom" i dopiero po weryfikacji i stwierdzeniu ze się przyda , dodajemy do zakładek.
P.s. Rzucanie błędem zagłębienia u mnie miało bardziej prozaiczną przyczynę. W katalogu juz był mój plik pod taką nazwą :)
Co do działania to coś by sie znalazło do poprawienia :)
Przy stożku wewnętrznym :
1. Nie da sie podawać przy stożku - średnicy początkowej, kąta i długości stożka (albo rybki albo akwarium) zmieniając długość automatycznie zmienia średnicę stożka.
2. Brak średnicy początkowej materiału.
Dalej nie szukałem :)
Sorry, dziś mogę byc trochę upierdliwy, sam siedzę we firmie, graweruję cyferki i mi sie nudzi :)
