Pomoc w wyborze tokarki.
Jednak zdecyduje sie na te 3 fazy, miła pani w zeorku powiedziała że nie bedzie aż tak drogo, za 1 Kw 114zł, wiec przy podłączonym 1 silniku ok 5 Kw, wykupię 11 Kw i zamknę sie w 2000 za całośc:) Instalacji wewnatrz nie licze bo bedzie za flachę:)
No i 3 fazki podpięte,14Kw ale póki co mi nie potrzebne wiecej,instalacja zrobiona na wyrost w razie gdybym chciał kiedys dokupić KW-wtedy zmienie tylko bezpiecznik za licznikowy na wiekszy.Koszty 1800zł ZEORK plus 1000zł materiały,plus 500 robocizna z pieczątką.Teraz czas na tokarkę
Niestety ,koszty takiej "zabawy" są spore,ale lubie sie w to bawić:) Tudka 50 już na mnie czeka:P
- Posty w temacie: 11
Koledzy proszę o pomoc w wyborze maszyny. Jako że ostatni raz za maszyną stałem 25 lat temu moja wiedza została nie co zatarta. Może wspomnę o parametrach tokarka będzie głównie służyła do wykonywania tulei pod łożyska , sworzni pod łozyska , śrub wałków itp. głównie będą to części do maszyn rolniczych. Prześwit wrzeciona min 40 preferowany 50 długość toczenia to minimum metr wysokość nad łożem i suportem nie jest aż tak istotna choć wiadomo że im większa tym mozliwości większe. Suma jaką przeznaczam to ok 12 tys. Troszkę czytałem forum i polecane są min. TUR , TUD . Poręba zależy mi aby tokarka była stabilna jakie jeszcze modele polecacie ? czy tokarki rosyjskie , bułgarskie lub chińskie są godne polecenia? Na allegro jest kilka chińczyków za ok 9000 ale nie wiem co są warte w mojej firmie gdzie kiedyś pracowałem nie było chińczyka (ZREMB Wrocław)
Ok ale wszystkie czy tak jak w przypadku polskich niektóre modele?rosyjskie i bułgarskie taki
[ Dodano: 2012-11-02, 13:54 ]
Zerknijcie czy warto
http://allegro.pl/tokarka-16k20-i2744703885.html
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-t ... 92469.html
http://allegro.pl/tokarka-netto-7900zl-i2761441940.html
http://allegro.pl/tokarka-cy-6140-stan- ... 94144.html
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-r ... 46230.html
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-d ... 49689.html
