Pomoc w wyborze tokarki.
philips221
Post napisał: philips221 » 04 wrz 2012, 12:27
Jednak zdecyduje sie na te 3 fazy, miła pani w zeorku powiedziała że nie bedzie aż tak drogo, za 1 Kw 114zł, wiec przy podłączonym 1 silniku ok 5 Kw, wykupię 11 Kw i zamknę sie w 2000 za całośc:) Instalacji wewnatrz nie licze bo bedzie za flachę:)
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 04 wrz 2012, 17:54
Radziłbym doinformować się, bo jeśli wewnętrzną instalację również trzeba będzie przerobić papierologicznie, to za flachę nikt Ci raczej papierów do odbioru nie podpisze :neutral:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
philips221
Post napisał: philips221 » 11 paź 2012, 16:06
No i 3 fazki podpięte,14Kw ale póki co mi nie potrzebne wiecej,instalacja zrobiona na wyrost w razie gdybym chciał kiedys dokupić KW-wtedy zmienie tylko bezpiecznik za licznikowy na wiekszy.Koszty 1800zł ZEORK plus 1000zł materiały,plus 500 robocizna z pieczątką.Teraz czas na tokarkę
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 paź 2012, 09:39
Instalacja to jeden koszt, tokarka drugi, a wyposażenie to trzeci koszt.
W tym temacie widać, że można jeszcze nic nie kupić, a parę tysięcy wydać na "przygotowania".
philips221
Post napisał: philips221 » 12 paź 2012, 22:12
Niestety ,koszty takiej "zabawy" są spore,ale lubie sie w to bawić:) Tudka 50 już na mnie czeka:P
piotrfire
Posty w temacie: 11
Post napisał: piotrfire » 01 lis 2012, 14:33
Koledzy proszę o pomoc w wyborze maszyny. Jako że ostatni raz za maszyną stałem 25 lat temu moja wiedza została nie co zatarta. Może wspomnę o parametrach tokarka będzie głównie służyła do wykonywania tulei pod łożyska , sworzni pod łozyska , śrub wałków itp. głównie będą to części do maszyn rolniczych. Prześwit wrzeciona min 40 preferowany 50 długość toczenia to minimum metr wysokość nad łożem i suportem nie jest aż tak istotna choć wiadomo że im większa tym mozliwości większe. Suma jaką przeznaczam to ok 12 tys. Troszkę czytałem forum i polecane są min. TUR , TUD . Poręba zależy mi aby tokarka była stabilna jakie jeszcze modele polecacie ? czy tokarki rosyjskie , bułgarskie lub chińskie są godne polecenia? Na allegro jest kilka chińczyków za ok 9000 ale nie wiem co są warte w mojej firmie gdzie kiedyś pracowałem nie było chińczyka (ZREMB Wrocław)
mrozanski
#17
Post napisał: mrozanski » 01 lis 2012, 15:39
rosyjskie i bułgarskie taki. chinskie do 12 tys raczej nie. mozesz patrzec jeszcze za tuj 48 (polska) 16k20 (rosyjska)
piotrfire
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: piotrfire » 01 lis 2012, 19:17
shaki27
#19
Post napisał: shaki27 » 04 lis 2012, 15:37
obecnie raczej z to z tych to Tud ale widziałem tańszego i w leprzyszym stanie pod radomiem i tez jest wystawiony na Alee ":D jak ma popracować to lepiej jakąś polska maszyne ewentualnie rosyjska.
piotrfire
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: piotrfire » 04 lis 2012, 17:06
mam już jakiś obraz TUD 40/50 16k20 najlepiej z symbolem Π na końcu a co polecacie z bułgarek?
