Pomoc w wyborze tokarki.
shaki27
- Posty w temacie: 6
maszyna odmalowana, ogólnie to maszyna od chandlarzy dwóch braci którzy zajmują się handlem, plus ze dowiozą ci maszyne praktycznie w cenie zakupu, mam od nich jedną sztuke i stan bardzo z luzem na posuwie poprzecznym 1,5 mm wiec sporo wg mnie a zamówiłem wręcz w ciemno bo nie miałem jak do nich jechać i sprawdzić maszyne.
dziabi3
jeśli chodzi o sam model tokarki to
zdolna jest nie sam owicie do ciężkich prac
dobrze trzyma geometrię
silna ma 2 biegi elektryczne i przyzwoite przełożenia
taka maszyna po remoncie przez 7 lat pracy w żeliwie dzień w dzień nie wymaga remontu łoża troszkę noszą ślady wytarcia ale trzyma geometrię idealnie i to przy smarowaniu łoża raz na 3 - 4 dni albo jak komuś się przypomni
pracowałem na takiej kilka tygodni i jedyna wada to że jest toporna w obsłudze ale może to takie wrażenie bo pracowałem na większej Chince która miała lepszy układ dźwigni i posuwy chodził lekko
Mach3 + CSMIO =
cihyyy
Sprawdzić:
1. Ocenić łoże (widać gołym okiem).
2. Czy sanki od poprzecznego nie zacinają się na całej długości (szczególnie w skrajnych położeniach).
3. Czy jest luz na dolnych ślizgach przed tym dojechać suportem do uchwytu.
4. Czujnikiem luz na wrzecionie.
5. Luz na tulei konika przy maksymalnym wysunięciu.
6. Luz na szczękach.
7. Luz na nakrętce od gwintu (zacisnąć i kręcić od posuwu wzdłużnego przód tył).
8. Czy działa przyśpieszony (w większości jest popsuty).
9. Czy działa oliwienie (okienko przelewowe).
10. Osiowość wrzeciona z konikiem (wytoczyć stożek w uchwycie i dojechać kłem).
11. Wszystkie obroty, posuwy.
shaki27
Warto też sie pytać jaka była historia maszyny, to tez duzo daje do myślenia. bo jeśli robiła na produkcji to czesto jest ona dość wyrobiona i tylko podmalowana, ale czasami można dorwać na gorąco maszyne z narzędziowni albo działu utrzymania ruchu ale to są już perełki choć mi sie tak udało dostać jedna tokarke.
Od razu jak ogladasz maszyne to też warto zapytać o dodatkowe wyposażenia bo jak sprzedają gołą maszyne to potem drugie tyle wrzucisz by ją uzbroić w narzędzia.
oraz pytaj od DTR, też sie czesto przydaje.
