Trzy pytania
o jakości wyrobów można się często przekonać i to nawet tu na forum sądząc po wypowiedziach dlatego można tylko powiedzieć że to tylko jakoś jest ( nie mylić z jakością)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
z wieloma rzeczami tak jest i niewiem czy to Chińczycy we wszystkim mieszali.
Pamiętam kolumny głośnikowe kilka lat temu ...kolumny ze wzmacniaczem zasilane z zasilacza takiego jak obecnie przy telefonie komórkowym (góra 5 W) a na nalepce napis 450 W mocy
Jeśli silnik ma 1,6Nm i napędza powiedzmy śrubę o średnicy 20mm (czyli promień (ramię) jest 0,01 metra) to po nawinięciu na śrubę sznurka i powieszeniu na nim ciężarka silnik powinien być w stanie podnieść 1,6 * 100 / 9,81 = ok. 16 kg. Możesz sprawdzić ile Twoje silniki są w stanie podnieść...
no chyba bym 16 kg na wale silnika nie wieszał - do badania momentu lepiej założyć jakiś krążek o większej średnicy. dopuszczalna siła prominiowa na wale silnika Nema 23( czyli 57x57) to chyba koło 7 kg jeśli dobrze pamiętam.
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 06 gru 2006, 00:21 przez Krzysiek, łącznie zmieniany 1 raz.
