Trzy pytania
gmaro
Post napisał: gmaro » 09 wrz 2006, 16:07
o jakości wyrobów można się często przekonać i to nawet tu na forum sądząc po wypowiedziach dlatego można tylko powiedzieć że to tylko jakoś jest ( nie mylić z jakością) :razz:
upadły_mnich
#22
Post napisał: upadły_mnich » 09 wrz 2006, 19:15
z wieloma rzeczami tak jest i niewiem czy to Chińczycy we wszystkim mieszali.
Pamiętam kolumny głośnikowe kilka lat temu ...kolumny ze wzmacniaczem zasilane z zasilacza takiego jak obecnie przy telefonie komórkowym (góra 5 W) a na nalepce napis 450 W mocy
agrafek
#23
Post napisał: agrafek » 27 lis 2006, 20:49
1,89Nm = 18,9kg na cm ;P jakos tak to bylo :) i jezeli to te silniki co ja mam to 1,89Nm jest momentem trzymajacym. :cool:
Piotrjub
#24
Post napisał: Piotrjub » 27 lis 2006, 20:56
kg/m x 9,80665 = Nm
agrafek
#25
Post napisał: agrafek » 27 lis 2006, 21:12
Chyba sie musze do szkoly wrocic :) Piotrjub, Dzis odebralem z poczty sprzegla klowe... sa super, szkoda ze nie robicie innych podzespolow do CNC.
noop
#26
Post napisał: noop » 27 lis 2006, 21:23
Jeśli silnik ma 1,6Nm i napędza powiedzmy śrubę o średnicy 20mm (czyli promień (ramię) jest 0,01 metra) to po nawinięciu na śrubę sznurka i powieszeniu na nim ciężarka silnik powinien być w stanie podnieść 1,6 * 100 / 9,81 = ok. 16 kg. Możesz sprawdzić ile Twoje silniki są w stanie podnieść...
agrafek
#27
Post napisał: agrafek » 27 lis 2006, 21:29
No czyli jednak 1,89Nm to wyjdzie 18,9kg... to sie mi zamieszalo :shock: Mam nadzieje ze wkrotce skoncze swoja frezarke i bede sie mogl nia pochwalic. Jak narazie to sterta czesci i plany na papierze sniadaniowym :oops:
Krzysiek
Post napisał: Krzysiek » 01 gru 2006, 23:55
no chyba bym 16 kg na wale silnika nie wieszał - do badania momentu lepiej założyć jakiś krążek o większej średnicy. dopuszczalna siła prominiowa na wale silnika Nema 23( czyli 57x57) to chyba koło 7 kg jeśli dobrze pamiętam.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 06 gru 2006, 00:21 przez Krzysiek, łącznie zmieniany 1 raz.
noop
#29
Post napisał: noop » 05 gru 2006, 11:24
Wieszać nie na wale tylko na śrubie - zakładam, że śruba jest podparta (na śilnik przenosi się tylko moment siły, a nie sama siła).
