Projekt: driver silników korkowych
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 27 paź 2012, 18:56
ursus_arctos pisze: bo mam w zwyczaju robić je ręcznie i tylkoo częściowo, a na kompie tylko płytkę projektuję.
każdy ma swoje przyzwyczajenia, ja np. rysuję pod orcadem z lat 80, a płytki robię pod protelem z podobnego okresu. Pewnie mógłbym się przesiąść na coś nowszego, ale tworzę elektronikę mieszankę analog z cyfrą , to i tak muszę robić na piechotę, bo żaden algorytm chyba mnie nie przeskoczy. Zresztą dorobiłem sobie mechanizmy łaczenia biblotek, obu programów. Najbardziej z automatyki PCB to mnie interesuje DRC, a to mam.
Schemat można podesłać jako skan.
ursus_arctos
Posty w temacie: 26
#72
Post napisał: ursus_arctos » 27 paź 2012, 19:09
Do niektórych płytek w ogóle nie robię schematów - np. przejściówkę USB->USART z optoizolacją czy prototyp sterownika servo na A3959 robiłem całkiem bez schemtaów - tylko poopisywałem sieci we FreePCB ;)
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 27 paź 2012, 19:44
ursus_arctos pisze:Do niektórych płytek w ogóle nie robię schematów
Najgorzej jak taka konstrukcja wraca po latch :idea: do serwisu
ursus_arctos
Posty w temacie: 26
#74
Post napisał: ursus_arctos » 27 paź 2012, 20:01
Po latach, to akurat najlepiej się sprawdzają schematy robione ręcznie, leżące grzecznie w szufladzie. Poza tym nie jestem zawodowym elektronikiem, tylko informatykiem - nie robię sprzętu na sprzedaż, tylko na własne (lub ew. znajomych) potrzeby. Jak będę robił coś na sprzedaż, to schematy na pewno powstaną ;)
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 27 paź 2012, 20:11
ursus_arctos pisze: Poza tym nie jestem zawodowym elektronikiem, tylko informatykiem
i w wolne wieczory niedżwiedź brunatny klasy CNC
Ja jestem trochę elektronikiem i trochę programistą.
jarekk
Posty w temacie: 53
#76
Post napisał: jarekk » 28 paź 2012, 07:18
ursus_arctos pisze:Widzę, że zasiałem HIPowy ferment tutaj ;) Ja mam ich kupione 7 sztuk, więc też wolałbym, żeby do czegoś się przydały.... No, ale ja robię serwo, nie krokowca.
Ja też - tylko odwrotnie :-) - najpierw krokowiec, potem serwo (kolega odwrotnie).
Ja jestem automatykiem - większość mojej pracy to programowanie, elektronika jest dla przyjemności :-)
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 28 paź 2012, 08:27
jarekk pisze:Ja jestem automatykiem - większość mojej pracy to programowanie, elektronika jest dla przyjemności
Elekronika to moja praca i hobby, pisanie programów pod windę (delphi) dla klienta to konieczność, pisanie w C na procesory też przyjemność. Ostatnio zmajstrowałem ploter/frezarkę aby wycinać otowory w obudowach, panelach. No i poszło parę tysięcy. I teraz pytanie praktyczne ile microstep ma sens praktyczny?
jarekk
Posty w temacie: 53
#78
Post napisał: jarekk » 28 paź 2012, 14:26
piotr_olbrysz pisze:I teraz pytanie praktyczne ile microstep ma sens praktyczny?
Nota Microchip'a mówi o 1/32, z moich testów - 1/16 to już jest całkiem sporo. Potem niedoskonałości silnika robią swoje i nie ma szans na poprawę pozycjonowania.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 28 paź 2012, 14:45
jarekk pisze:Potem niedoskonałości silnika robią swoje
Ja w swojej maszynce dałem rodzielczość 1um , śruba 16mm skok 4mm , silnik 1.9Nm 200krokow. czyli podział 1/40 . zasilanie 44V , prąd max pik. ok. 4.1 A. Na pytanie dalczego 1um , odpowiadam bo łatwo się dzieli.
wobit:
"Precyzyjne pozycjonowanie i powtarzalność ruchu - dobre silniki krokowe mają dokładność ok. 3 - 5% kroku i błąd ten nie kumuluje sie z kroku na krok."
W elektronice zaleca się aby rozdzielczość była 10x lepsza od dokładności , tylko czy silnika czy mechaniki?
Post napisał: tuxcnc » 28 paź 2012, 14:50
Wszystko zależy od konstrukcji, ale uważam że w amatorskich maszynach sterowanych z portu LPT 1/8 kroku jest wartością maksymalną.
Większy mikrokrok daje więcej problemów niż korzyści.
Wróć do „Elektronika CNC”
