Projekt: driver silników korkowych
jarekk
Posty w temacie: 53
#21
Post napisał: jarekk » 23 paź 2012, 15:11
piotr_olbrysz pisze:Mam pytanie czy LM324 nie ma tendencji do oscylacji gdy na jego wyjściu wiszą jakieś nF?
Prawda - istnieje takie ryzyko.
Akurat ta częśc jest kopią projektu referencyjnego Microchip'a, tyle że tam używali 2x MCP6024. Ja wymieniłem jeden na dużo tańszy ( 10x) LM324. Może się okazać że nie da się tak zrobić i trzeba będzie wziąć 2x MCP6024, choć pewnie taniej byłoby dodać niewielką rezystancję szeregową ( 1..3R) - tak robię przy kondensatorach MLCC używanych na wyjściu stabilizatorów liniowych ( które przy kondesatorach o niskim ESR potrafią wpaść w oscylacje).
Zresztą jak tak patrzę i sprawdzam notki LM324 - wyjście może mieć V-1.5V, więc i tak się nie nada do IREF. Muszę zmienić na rail-to-rail, albo zasilać z 5V
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 23 paź 2012, 15:48
jarekk pisze:choć pewnie taniej byłoby dodać niewielką rezystancję szeregową ( 1..3R) - tak robię przy kondensatorach MLCC używanych na wyjściu stabilizatorów liniowych ( które przy kondesatorach o niskim ESR potrafią wpaść w oscylacje).
Testuje Pan czytelników :wink:
MCP6024-I/SL TME 7.65zł 10Mhz
MCP6004-I/SL TME 1.60 1Mhz
jarekk
Posty w temacie: 53
#23
Post napisał: jarekk » 23 paź 2012, 15:52
piotr_olbrysz pisze:MCP6004-I/SL TME 1.60 1Mhz
Tak to się pewnie skończy.
To nie testowanie - te męki tworzenia :oops: i zadręczanie się wyborem najbardziej optymalnego rozwiązania.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 23 paź 2012, 17:10
jarekk pisze:zadręczanie się wyborem najbardziej optymalnego rozwiązania.
ale czesto mamy dwa dążenia:
1. Zrobić tanio
2. Zrobić dobrze
Ja doszedłem do wniosku. Niezależnie jak długo będę siedział nad układem, to i tak
trzeba trzeba go poprawić. Więc co za różnica czy poprawiam 1 ściezkę czy 5 skoro i tak muszę zrobić nowe PCB.
Kiedyś było prosto projektować, jeden typ pocesora Z80, typ wzmaczniacza ua741,
jeden typ stabilizarora uA7812. ...
jarekk
Posty w temacie: 53
#25
Post napisał: jarekk » 23 paź 2012, 17:29
Już się pogodziłem że nie będzie tak tanio jak chciałem oryginalnie. Więc niech będzie chociaż dobrze....
Dlatego ciągle podpytuje :-) i ciągle się uczę od kolegi. Uruchomię prototyp i zrobię kolejną iterację płytki.
Choć czasami bierze chęć aby jednak wyciągnąć jakiś gotowy mostek (w chwilach zwątpienia).
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 23 paź 2012, 17:37
jarekk pisze:Choć czasami bierze chęć aby jednak wyciągnąć jakiś gotowy mostek (w chwilach zwątpienia).
Lepiej wziąć gotowy sterownik i rozebrać aby zobaczyć jak inni robią. ( To się nazywa nauka)
niż poddawać się. Ja ostatni kupiłem 3 170zł,170zł 240zł a teaz testuję zrobiony na THB6064
jarekk
Posty w temacie: 53
#27
Post napisał: jarekk » 23 paź 2012, 17:46
No ja rozebrałem chińczyka - M542. Oni to robią właśnie na parze P/N. Poza tym bawiłem się kitem Microchipa ( z niego mam dużą część projektu) - tyle że właśnie sam mostek H jest tam za delikatny do normalnej pracy , dlatego go przerabiam na swój pokrętny sposób.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 23 paź 2012, 18:30
jarekk pisze:No ja rozebrałem chińczyka - M542
No ja rozebrałem chińczyka - MD560 ma IR2101S, bramki steruje przez opornik 100ohm, równolegle z diodą, aby przyśpieszyć wyłączanie. Tranzystory TP55NF06. Na zasilaniu kondensator 220uF/63V SAMXON HX4A, + dwa duże ceramiczne. Przetwornica StepDown na starożytnym MC34063+TIP122. Dodatkowo dioda zabezpieczajaca na zasilaniu w obudowie SMC, oraz 4 diody pomiedzy wyjsciem na silnik a masą. Druk dwustronny.
W moim M542 sterowanie driver same dyskretne, oporniki diody tranzystory
jarekk
Posty w temacie: 53
#29
Post napisał: jarekk » 24 paź 2012, 23:21
Schemat sterownika - bez bazowego zasilacza ( dającego +5V,+15V i +40V )
Po sprawdzeniu dostępności, cen, obudów etc. zostały w zasadzie kondensatory ceramiczne i tantale.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 54
Post napisał: piotr_olbrysz » 25 paź 2012, 08:07
jarekk pisze:Schemat sterownika
Osobiście , na wejściach transoptorów daję diody typu 1N4148 ( ale SMD) połączone równolegle z diodami , aby chronić diody przez przebiciem. Takie diody dają też chińczycy.
Wyjście portu szeregowego nie zawiera drivera typu MAX232 ?.Dałbym na komunikacji izolację galwaniczną na identycznych transoptoarch, np z użyciem układu FTDI po drugiej stronie, lub/i RS485.
Mam nadzieję ze dywagacje akademickie na temat palenia TB nie zniechęcają kolegę do pisania i tworzenia nowej konstrukcji.
spmu026a[1].pdf
(606.22 KiB) Pobrany 6230 razy
Ostatnio zmieniony 25 paź 2012, 08:47 przez piotr_olbrysz, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektronika CNC”
