Serwo BLDC i draiwer BLDC
Wodzu
Posty w temacie: 16
#21
Post napisał: Wodzu » 12 lis 2006, 22:05
Hm mozne Pan Piotr Rakowski pomyślałby o tym przy projektowaniu swojego progamu.
Moze to okaze sie najlepszym rozwiazniem Pan dociagnie projekt płytki do końc a Pan Piotr moze postara sie zaradzic problemowi oprogramowania, bo jak rozumiem najwiekszy zgrzyt robi wlasnie program??
[ Dodano: 2006-11-12, 22:26 ]
Mam jeszcze jedno pytanie.
Rozumiem że w tym sterowniku będzie docelowo drugie sprzężenie zwrotne, ale czy tylko z liniału?? Jezeli ktos bedzie chciał zastosowac serwo nie do przemieszczen linowych ale do napedu wrzeciona to dobrze by było wykorzystac drugie sprzezenie aby odczytywało położenie wału wrzeciona?? A moze to nie ma znaczenia czy enkoder czy liniał?? Nie wiem i dlatego pytam??
[ Dodano: 2006-11-13, 22:28 ]
I jak sie ma sprawa enkodera jako drugie sprzezenie zwrotne??
[ Dodano: 2006-11-18, 22:17 ]
Śmierc naturalna tematu :sad:
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Piotrjub
Posty w temacie: 53
#22
Post napisał: Piotrjub » 24 lis 2006, 10:06
Drugie sprzężenie zwrotne nie musi być tylko z liniału.
Draiwer z silnikiem chodzą coraz ładniej, na razie kończymy prace nad
oprogramowaniem procesora. Jest już mnożnik kroku.
Całkiem nieźle chodzi 27,5 m/min.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2006, 15:00 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 lis 2006, 12:13
Panie Piotrze (PiotrJub) - czy to wszystko będzie chodziło z płytką sterownika mikroprocesorowego Boenigka i ich cncGrafem?
Piotrjub
Posty w temacie: 53
#24
Post napisał: Piotrjub » 25 lis 2006, 02:24
Witam Panie Piotrze.
Teraz właśnie chodzi to z płytką sterownika mikroprocesorowego Boenigk i ich cncGrafem.
Pierwsze zdjęcie - PICT3296.JPG – zamieszczone w tym wątku przedstawia miedzy innymi podłączony sterownik Boenigk a film zamieszczony w tym temacie "Wysłany: 2006-11-12, 16:20 " przedstawia podłączony serwosilnik BLDC do maszyny a oś sterowana jest z programu cncGraF i sterownika Boenigk.
Draiwer jest robiony aby działał jak klasyczny draiwer (step, dir) jak również i pod nasz przyszły sterownik który wtedy wykorzysta jego dość duże możliwości.
Pozostaje jeszcze do zrobienie na czysto oprogramowania (uporządkowanie go), a dalej cały schemat płytki i rysunek płytki.
Dalej próba sterowania bez podłączania hall (zbędne przewody i dodatkowo powinno się bardziej wykorzystać moc silnika).
Aby koledzy nie myśleli „śmierć naturalna tematu” zamieszczę film z dalszych postępów prac nad draiwerem.
Aby można było sprawdzać cały układ z liniałem, została zamieniona na razie funkcja,
zadaje się pozycje liniałem a PID steruje silnikiem dopasowując się do liniału.
Na razie sprawdzamy jak współgra całość.
Film – draiwer i silnik BLDC + Liniał
BLDC+liniał.rar
(5.68 MiB) Pobrany 778 razy
Wodzu
Posty w temacie: 16
#25
Post napisał: Wodzu » 25 lis 2006, 11:01
No to piekna ta predkosc 27m/min. Az zyc sie chce :mrgreen:
Ile jeszcze zostało do skończenia??
[ Dodano: 2006-11-25, 11:05 ]
A moze raczej co?
faniron
#26
Post napisał: faniron » 25 lis 2006, 11:18
27m/min przy jakim skoku śruby ?
Z jaką maksomalną ilością kroków na sekundę będzie mógł sterownik ?
Piotrjub
Posty w temacie: 53
#27
Post napisał: Piotrjub » 26 lis 2006, 12:56
27m/min - skok śruby 10mm. Enkoder 2 tys. imp/Obr. Ze zboczami mamy 8 tys. imp/Obr.
Mnożnik kroku x 8.
Mnożnik kroku zrobiony jest w taki sposób że wartości można deklarować dowolne nawet z ułamkiem (np. 3,5).
faniron pisze: Z jaką maksomalną ilością kroków na sekundę będzie mógł sterownik ?
Serwa BLDC jakie kupiłem maja enkodery 2,5 tys. imp/Obr (zbocza 10 tys. imp/Obr) producent posiada również Enkodery 8 tys. imp/Obr ze zboczami da nam to 32 tys. imp/Obr zakładając że dobre serwa można rozpędzić 6 tys. Obr/min (100 Obr/sekundę) da nam to 32 tys. imp/Obr x 100 Obr/sekundę = 3,2 miliona imp/sekundę .
Na pewno mogę powiedzieć że draiwer nie będzie ograniczeniem dla tych wartości.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2006, 15:03 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Post napisał: 251mz » 26 lis 2006, 18:14
yyyyy jestem pod wrazeniem:) naprawde . moge sie jedno dowiedziec piotrjub?
jakich narzedzi i jezyków itp uzywasz przy pracy z xliinxa??
Piotrjub
Posty w temacie: 53
#29
Post napisał: Piotrjub » 05 gru 2006, 00:23
Już przyszły do mnie moje serwa BLDC.
1,9Nm (400W) i 3,1Nm (650W) z enkoderami 2,5 tys. imp/Obr
Fajnie wyglądają.
3,1Nm
1,9Nm i 3,1Nm
1,9Nm
Wodzu
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: Wodzu » 05 gru 2006, 00:31
OO w mordę jeża. :cool:
Gdzie je kupowałeś w Polsce? :mrgreen:
Ale wyglądem zabijają i te parametry. :shock:
Jeszcze tylko jedno ile kosztowało cię to serwo 1,9Nm bo większego raczej nie bedę potrzebował. Moze odp. na priv.
Jakiej firmy są te serwa i jaka prędkość obrotowa zapodał wytwórca tego cacka.
To na razie tyle z pytań.
[ Dodano: 2006-12-05, 00:35 ]
HEhe jestem pierwszy ktory je widzi tutaj na forum :razz:
Ale wiesz co to oznacza: że teraz każdy będzie się Ciebie pytał skad, za ile, jak długo szły, czy same sie naprawiają, czy mozna zmienic enkoder itd. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
