Podzielnica
gaski
Post napisał: gaski » 15 paź 2012, 00:32
Jeżeli na frezarce pionowej, to tylko frezem palcowym. Frezem tarczowym (krążkowym) możesz linię śrubową frezować na frezarce poziomej ze skrętnym stołem (uniwersalnej). Na filmiku to dokładnie widać.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 paź 2012, 17:00
Najlepiej by było gdybyś podał typ frezarki.
gaski
Post napisał: gaski » 15 paź 2012, 18:55
Możliwe do wykonania frezem krążkowym jeżeli frezarka pionowa ma możliwość skrętu wrzeciennika. (skręcasz o kąt wzniosu linii śrubowej)
szymon9229
Post napisał: szymon9229 » 15 paź 2012, 19:58
Dokładny typ i model frezarki postaram się podać jakoś na czasie , a jeśli chodzi o same wykonanie to myślę że frez krążkowy modułowy powinien spełnić swoje zadanie w procesie obróbki koła zębatego skośnego ? ;) Jeśli chodzi o oprzyrządowanie znalazłem dzisiaj cały komplet gitare , z pełnym zestawem kół zmianowych oraz podzielnica tego samego typu ;) A dokumentacji jak wcześniej napisałem brak .
[ Dodano: 2012-10-15, 20:09 ]
A jeśli chodzi o model jest to frezarka Uniwersalna Fu 251 rocznika dokladnie nie pamiętam , w każdym bądź razie Bułgarski sprzęt
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 15 paź 2012, 23:41
U mnie pod stołem frezarki zaraz za nakretka jest otwor z klinem podejżewam że własnie na ten długi wałek. Takie dodatkowe wyprowadzenie gdzie nie podłączasz sie pod śrube na koncu stołu tylko włąsnie tam. Mam podzielnice i taka przekładnie w obudowie do polaczenia ale chyba brakuje mi wlasnie tego dlugiego walka. Jesli mozesz to zamieśc zdjecie. A o frezowaniu rowkow srubowych mialem gdzies materiały. Rano postaram sie znaleźć.
szymon9229
Post napisał: szymon9229 » 16 paź 2012, 00:25
Znalazłem dwie gitary jedna z tym długim wałkiem , która do niczego nie pasuje i drugą nie zabudowaną która pasuje do bułgarki . Przy drugiej frezarce tez mam podobnie lecz na wielowpust wiec tym bardziej odpada . No ale skoro podzielnice montujemy po prawej stronie na stole frezarki a zaraz pod nim znajduje się śruba pociągowa z nakrętką do zesprzęglenia napędu to po co aż tak długi wałek ok 1,5 metra . W środe wieczorem postaram się wrzucić jakieś zdjęcia obydwóch gitar . A za materiały bym był bardzo wdzięczny na pewno mi się przydają ;) Z góry dzięki ;)
gaski
#17
Post napisał: gaski » 16 paź 2012, 04:19
szymon9229 pisze:A jeśli chodzi o model jest to frezarka Uniwersalna Fu 251
to nie jest frezarka uniwersalna...
nie ma skrętu stołu w płaszczyźnie poziomej,
być może skręcenie głowicy pomoże
[ Dodano: 2012-10-16, 04:44 ]
http://www.google.pl/search?sourceid=na ... 1&q=Fu+251
jenak nie miałem racji
na zdjęciach jak byk widać podziałkę kątową i obrotnicę do skrętu stołu frezarki
pasierbo
#18
Post napisał: pasierbo » 16 paź 2012, 12:41
materiały znalazłem. sa w nich informacje na temat frezowania krzywek ze spirala Archimedesa i rowkow srubowych oraz caly zestaw i wyprowadzenia wzorow. jest tego 13 stron. wieczorem postaram sie zeskanowac, tylko nie mam pomyslu jak tutaj to wrzucić. Moze spakowane sie uda.
szymon9229
#19
Post napisał: szymon9229 » 18 paź 2012, 15:54
i jak z tymi materiałami ?;) bo czekam i czekam a może okazały by mi się pomocne :)
pasierbo
#20
Post napisał: pasierbo » 21 paź 2012, 22:10
kto chetny to podajcie maila tutaj czy na prv bo nie mam jak tego zamiescic
