Podzielnica
- Posty w temacie: 8
Dokładny typ i model frezarki postaram się podać jakoś na czasie , a jeśli chodzi o same wykonanie to myślę że frez krążkowy modułowy powinien spełnić swoje zadanie w procesie obróbki koła zębatego skośnego ?
Jeśli chodzi o oprzyrządowanie znalazłem dzisiaj cały komplet gitare , z pełnym zestawem kół zmianowych oraz podzielnica tego samego typu
A dokumentacji jak wcześniej napisałem brak .
[ Dodano: 2012-10-15, 20:09 ]
A jeśli chodzi o model jest to frezarka Uniwersalna Fu 251 rocznika dokladnie nie pamiętam , w każdym bądź razie Bułgarski sprzęt
U mnie pod stołem frezarki zaraz za nakretka jest otwor z klinem podejżewam że własnie na ten długi wałek. Takie dodatkowe wyprowadzenie gdzie nie podłączasz sie pod śrube na koncu stołu tylko włąsnie tam. Mam podzielnice i taka przekładnie w obudowie do polaczenia ale chyba brakuje mi wlasnie tego dlugiego walka. Jesli mozesz to zamieśc zdjecie. A o frezowaniu rowkow srubowych mialem gdzies materiały. Rano postaram sie znaleźć.
Znalazłem dwie gitary jedna z tym długim wałkiem , która do niczego nie pasuje i drugą nie zabudowaną która pasuje do bułgarki . Przy drugiej frezarce tez mam podobnie lecz na wielowpust wiec tym bardziej odpada . No ale skoro podzielnice montujemy po prawej stronie na stole frezarki a zaraz pod nim znajduje się śruba pociągowa z nakrętką do zesprzęglenia napędu to po co aż tak długi wałek ok 1,5 metra . W środe wieczorem postaram się wrzucić jakieś zdjęcia obydwóch gitar . A za materiały bym był bardzo wdzięczny na pewno mi się przydają
Z góry dzięki
szymon9229 pisze:A jeśli chodzi o model jest to frezarka Uniwersalna Fu 251
to nie jest frezarka uniwersalna...
nie ma skrętu stołu w płaszczyźnie poziomej,
być może skręcenie głowicy pomoże
[ Dodano: 2012-10-16, 04:44 ]
http://www.google.pl/search?sourceid=na ... 1&q=Fu+251
jenak nie miałem racji
na zdjęciach jak byk widać podziałkę kątową i obrotnicę do skrętu stołu frezarki
