Nierówna powierzchnia podczas toczenia.
Cezary2528
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 15
#21
Post napisał: Cezary2528 » 14 paź 2012, 17:22
Czujnik zegarowy postaram się mieć w ciągu 2 tyg. Powiedzcie mi jak ja mam nim pomierzyć luzy?? Bicie uchwytu i wszystkich innych elementów obrotowych potrafię zmierzyć ale metodyki pomiaru luzów nie znam
CFA
#22
Post napisał: CFA » 14 paź 2012, 17:28
kamar pisze:Potrzebujesz tego sporadycznie, do precyzyjnego ostatecznego dojazdu. Jak sobie wyobrażasz montaż czujnika o skoku max 10mm na suporcie o skoku np.120mm ?
Nie rozumiem. Mocuje się tam gdzie potrzeba. Jest wywiercony jeden otwór gwintowany w skrzynce i do niego mocuje się taki prowadnik. Tokarz przykręca czujnik do tego tak żeby czujnik opierał o suport. Skoro potrzebuję precyzyjnie, to nie zostawiłbym jakiegoś setkowego wymiaru na łasce magnetycznego ramienia.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 14 paź 2012, 17:30
Tak jak pisałem wyżej. Stawiasz podstawę na saniach a główkę czujnika do boku pryzmy i puszczasz toczenie przy różnych posuwach. Jeżeli czujnik sie wychyla wte i wewte :) to sanie do roboty. Oczywiście wczesniej usunąć luzy na listwach trzymajacych sanie.
[ Dodano: 2012-10-14, 17:38 ]
CFA pisze:[ Skoro potrzebuję precyzyjnie, to nie zostawiłbym jakiegoś setkowego wymiaru na łasce magnetycznego ramienia.
Wiekszość pomiarów czujnikien jest na tej łasce :)
dziabi3
#24
Post napisał: dziabi3 » 14 paź 2012, 17:40
na pewno uszkodzony posuw w jakimś stopniu np kliny na wałku napędowym lub luz na zębatce bo widać równomiernie rozłożone pręgi
i złe parametry obroty powyżej 600-900 i posuwy od 0.2 do 0.3
Adam Domański
#25
Post napisał: Adam Domański » 14 paź 2012, 18:31
Witam może na początek zmień płytki na właściwe bo H10S są do obróbki żeliwa.
Tu masz opis która płytka do czego http://sklep.darmet.com.p...czne/12/21.html
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 14 paź 2012, 18:35
Cezary2528 pisze: Przy obrotach 1200 obr/min powierzchnia jest równiejsza ale mimo to jest cala delikatnie pofalowana.
Objawy jednoznaczne jak katar przy przeziębieniu :)
CFA
#27
Post napisał: CFA » 14 paź 2012, 18:52
kamar pisze:Wiekszość pomiarów czujnikien jest na tej łasce :)
Kamar, jak zwykle się czepiasz :-).
Przecież jak nie użyję magnetycznego ramienia, to jestem na łasce swojego w miarę sztywnego mocowania. Najczęściej zegar jest na sztywno pod suportem.
Na łasce to jestem jak z tego ramienia korzystam: pomiary bicia, luzów, mocowania, przesuwów itp Ale też ten pomiar często się po wielokroć powtarza. Czasem nawet się myśli, że czujnik zepsuty, bo ani dygnie, a czasem myślisz jest OK, w setce, tylko ramię dychę opada ;-) A jak robisz wymiar na czujnik, to jak saper: albo jest dobrze albo nie.
Nie no bez sensu napisałem:miało być że raz jak saper- tzn sprawdzasz i raz robisz ten ostatni krok. Powtórki nie ma, no chyba, że jest co brac jeszcze.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2012, 19:53 przez CFA, łącznie zmieniany 1 raz.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 14 paź 2012, 18:53
Jak czujnik chcesz kupować na Allegro to godne polecenia są :http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-i2703859143.html Ten z lewej ,bo mikronowy nie będzie potrzebny.
i ten http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-mitu ... 98971.html,- ale bez szaleństw cenowych . na pewno nie warto dać za niego więcej niż za ten ruski.Na razie nie ma najlepszych czujników - Chińskich ,Links", chociaż niedawno widziałem( co ciekawe mało kto jest nimi zainteresowany ,mimo ,ze mają w zasięgu brylant w cenie betonu- po prostu nie wiedzą i działają stereotypy).
qqaz
#29
Post napisał: qqaz » 14 paź 2012, 20:00
Wy tu o czujnikach a jemu fałdki wychodzą. Może parę dobrych rad bez remontu obrabiarki.
Bo ja swoje - odciążyć skrawanie zmianą geometrii noża. Coś na ten temat?
CFA
#30
Post napisał: CFA » 14 paź 2012, 20:13
qqaz pisze:Wy tu o czujnikach a jemu fałdki wychodzą. Może parę dobrych rad bez remontu obrabiarki.
Poczekaj, przecież dzisiaj (niedzielna praca w g... sie obraca) toczył nie będzie.
Sprawdzi w poniedziałek, to się dowiemy czy pomogło.
