Nierówna powierzchnia podczas toczenia.
Cezary2528
- Posty w temacie: 15
CFA
- Posty w temacie: 7
Nie rozumiem. Mocuje się tam gdzie potrzeba. Jest wywiercony jeden otwór gwintowany w skrzynce i do niego mocuje się taki prowadnik. Tokarz przykręca czujnik do tego tak żeby czujnik opierał o suport. Skoro potrzebuję precyzyjnie, to nie zostawiłbym jakiegoś setkowego wymiaru na łasce magnetycznego ramienia.kamar pisze:Potrzebujesz tego sporadycznie, do precyzyjnego ostatecznego dojazdu. Jak sobie wyobrażasz montaż czujnika o skoku max 10mm na suporcie o skoku np.120mm ?
- Posty w temacie: 10
Tak jak pisałem wyżej. Stawiasz podstawę na saniach a główkę czujnika do boku pryzmy i puszczasz toczenie przy różnych posuwach. Jeżeli czujnik sie wychyla wte i wewte
to sanie do roboty. Oczywiście wczesniej usunąć luzy na listwach trzymajacych sanie.
[ Dodano: 2012-10-14, 17:38 ]
Wiekszość pomiarów czujnikien jest na tej łasceCFA pisze:[ Skoro potrzebuję precyzyjnie, to nie zostawiłbym jakiegoś setkowego wymiaru na łasce magnetycznego ramienia.
Adam Domański
CFA
Kamar, jak zwykle się czepiaszkamar pisze:Wiekszość pomiarów czujnikien jest na tej łasce
Przecież jak nie użyję magnetycznego ramienia, to jestem na łasce swojego w miarę sztywnego mocowania. Najczęściej zegar jest na sztywno pod suportem.
Na łasce to jestem jak z tego ramienia korzystam: pomiary bicia, luzów, mocowania, przesuwów itp Ale też ten pomiar często się po wielokroć powtarza. Czasem nawet się myśli, że czujnik zepsuty, bo ani dygnie, a czasem myślisz jest OK, w setce, tylko ramię dychę opada
Nie no bez sensu napisałem:miało być że raz jak saper- tzn sprawdzasz i raz robisz ten ostatni krok. Powtórki nie ma, no chyba, że jest co brac jeszcze.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2012, 19:53 przez CFA, łącznie zmieniany 1 raz.
zdzicho
Jak czujnik chcesz kupować na Allegro to godne polecenia są :http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-i2703859143.html Ten z lewej ,bo mikronowy nie będzie potrzebny.
i ten http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-mitu ... 98971.html,- ale bez szaleństw cenowych . na pewno nie warto dać za niego więcej niż za ten ruski.Na razie nie ma najlepszych czujników - Chińskich ,Links", chociaż niedawno widziałem( co ciekawe mało kto jest nimi zainteresowany ,mimo ,ze mają w zasięgu brylant w cenie betonu- po prostu nie wiedzą i działają stereotypy).
CFA
Poczekaj, przecież dzisiaj (niedzielna praca w g... sie obraca) toczył nie będzie.qqaz pisze:Wy tu o czujnikach a jemu fałdki wychodzą. Może parę dobrych rad bez remontu obrabiarki.
Bo ja swoje - odciążyć skrawanie zmianą geometrii noża. Coś na ten temat?
Sprawdzi w poniedziałek, to się dowiemy czy pomogło.
