podstawy obsługi i instalacji sterowania
- Posty w temacie: 7
Ustawienia w machu mam juz tak niskie a jednak po przejeżdzie 100 mm widąć błąd rzędu 0,3mm. Nastawy -ilosć kroków na jednostke 1600, predkość od 2 do 5 jednostek na sekunde.To daje posów maks rzedu 200 mm/min i przy takiej prędkości silniki maja zaniki mocy tylko duzo mniejsze. Jednak po przsuwaniu nimi w lewo i prawo nie wracaja do tego samego punktu. Oczywiscie gdy daje predkość rzedu 10 jedn/sek silnik potrafi zaciąć sie na pare sekund choć mach pokazuje że silnik sie obraca wtedy przypuszczm błąd duuuużo większy.
warto sprawdzić pod Turbocnc zachowanie maszyny.
Będzie wiadomo czy to program, czy ploter a może windows?
Jakie jest napięcie zasilania?
[ Dodano: 2006-11-23, 23:53 ]
wszystkie kable sygnałowe: parowane skrętki, idealnie w ekranie.
Możliwie daleko od zasilających, krzyżówki zasilających z sygnałowymi
pod kątem prostym.
pod kątem prostym.
Jezeli moge to podepne sie do tematu. Otooz zbudowalem sobie sterownik a3977 schemat JOE z pminmo.com. Po podlaczeniu do macha tego sterownika z silnikiem ok 2A wszystko dziala pieknie ale tylko na PELNYM KROKU. Na 1/8 widac jak silnik gubi kroki a na 1/2 kroku jest poprostu tragedia nawet na malych predkosciach silnikiem rzuca gubi sie jak wsciekly. Mach pracuje na Athlonie 1600+ z 256 DDR ramu. Prosze was o jakas rade bo nie wiem z czym to ruszyc
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
Spróbowałem na turbo cnc i niestety to samo, Silniki gubia też kroki. Ciekawe jest to ze można na słuch odruznic pod czym podłancza sie sterowanie. Gdy przystawie silnik do ucha całkiem inaczej buczy na postoju na turbo cnc a inaczej w machu. Nie wiem czy to normalne a moze zakłócenia od kabla Lpt ponieważ jak włanczam kompa to silnik zmienia brzmienie podczas włanczanie windowsa i macha. Zmienie ustawienia płyty opto boba oraz sterowników i zasilacza a transformator wyżuce wogóle poza obudowe i powiem wam czy coś sie zmieniło. Mam jescze pytanie odnośnie ekranowanie kabli, w ekranie mam kable od krokówek oraz kable step dir pomiedzy opto bobem a poszczególnymi strownikami x y z co jeszce ekranowac czy kable 5 V i 33V tez muszą mieć ekran?
Turbocnc spod DOS czy Windozy?
powtórzę kolejny raz przydatny link:
http://www.automotsys.com.au/EMCguide.pdf
kable zasilające warto skręcić.
Podczas startu systemu jest sprawdzany stan portu - to słychać.
wkładam dyskietke włanczam kompa uruchamia mi sie dos z A:turbocnc i jazda panie gazda. Mam Xp nałożonego na win 98. Naprawde moga takie okresowe zakłócenia być powodowane przez windowsa? Co ciekawe nie sa one cykliczne a jak ustwaie w machu predkość powyżej 10 jedn/sek to silnik potrafi zacząć zaciąć sie na dobrych pare sekund . Windows ma macha i 1 program camowski nawet ofica nie instalowałem nie podłączyłem tez do internetu. Jeszcze co ciekawe jeden silnik grzeje mi sie bardziej od dwóch pozostałych do temp ok 60 st.
