Ustawienia w machu mam juz tak niskie a jednak po przejeżdzie 100 mm widąć błąd rzędu 0,3mm. Nastawy -ilosć kroków na jednostke 1600, predkość od 2 do 5 jednostek na sekunde.To daje posów maks rzedu 200 mm/min i przy takiej prędkości silniki maja zaniki mocy tylko duzo mniejsze. Jednak po przsuwaniu nimi w lewo i prawo nie wracaja do tego samego punktu.
Oczywiscie gdy daje predkość rzedu 10 jedn/sek silnik potrafi zaciąć sie na pare sekund choć mach pokazuje że silnik sie obraca
wtedy przypuszczm błąd duuuużo większy.
