Buduję swój sterownik na układach TB6560AHQ i mam problem z paleniem się układów.
Oto schemat:
Prosty i podobno "niezawodny".
Jest niewielka zmiana, kon. przy osc jest 100pF
i jak na razie zasilanie 12V z zasilacza komp.
Nie mam diod zabezpieczających, ale nie wiem czy to jest powodem mojego problemu.
Problem mam taki, że upaliłem już 6 szt. i jestem 130 zł. w plecy.
Nie mam ochoty dalej eksperymentować. Więc proszę o pomoc.
Dzisiaj miałem taką sytuację:
Zrobiłem nową płytką na 100% sprawną. Na początek dałem rezystory 5W 1R, czyli prąd 0,5A
Podłączam mały silnik o prądzie zn. 0,7A. Zasilanie 12V. Wszystko śmiga! Zmiana kroku działa, ustawianie prądu, dioda kontrolna...
Myślę ok, wszystko jest dobrze.
Zmieniam rezystory na 0,22Ohm.
Podłączyłem drugi silnik o prądzie 1,8A i prąd ustawiam na minimum czyli 20%.
Silnik ładnie pracuje, nie gubi kroków i jest ok, ale jak zmieniam prąd na 50% i podaje sygnał Enable to pali się układ i robi zwarcie na zasilaniu, ale zawsze tylko jeden mostek ( a lub b).
Coś mi się nie wydaję, że to wina braku diod...
Ale jakie diody najlepiej zastosować?
Pomocy!
