Problem:"Gwint M42x4,5"
DanAmigo
Post napisał: DanAmigo » 22 lis 2006, 18:04
Mam do wykonania gwint wewnętrzny M42x4,5 o długości 100mm w rurze na długości 150mm może ktoś ma pomysł czym to najtaniej i najszybciej wykonać?? Do dyspozycji mam tokarki zwykłe i CNC , frezarki zwykłe i CNC i wiertarki do których można założyć gwintowniki.Będę wdzięczny za każde sugestie. :mrgreen: Do wykonania jest 4500 sztuk takich rurek :evil: .
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 22 lis 2006, 18:19
dziwne pytanie. taki gwint to duzo kopania i byle jaka mazyna nie pociagnie w nim gwintownika. jesli masz mozilwosci, to najwygodniej bedzie to zrobic na tokarce cnc. ewentualnie mozna zostawic malutki naddatek i ostatnie przejscie zrobic gwintownikiem, zbey wyprowadzil dobry zarys gwintu.
-nie, nie jesteś synu
skoti
Post napisał: skoti » 22 lis 2006, 18:22
Nie napisałeś najważniejszego , z jakiego materiału jest owa rurka ?
DanAmigo
Post napisał: DanAmigo » 22 lis 2006, 19:08
skoti pisze:Nie napisałeś najważniejszego , z jakiego materiału jest owa rurka ?
Zwykłe St3
hALOTRON
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: hALOTRON » 22 lis 2006, 19:21
jak taka ilość, to gwintownikiem - idzie o wiele szybciej niż frezem
potrzebujesz mocną maszynę i dobrego podajnika :mrgreen:
doktor ;)
skoti
Post napisał: skoti » 22 lis 2006, 20:02
Nie sadze żeby przy tak wielkim gwincie gwintownik to był dobry pomysł . Opory przy takim sposobie będą kosmiczne . Potrzebna bardzo mocna maszyna z bardzo małymi obrotami poza tym nie wiadomo czy uchwyt da rade utrzymać taki detal ? Nie znamy grubości ścianki .
Wg mnie to w grę wchodzą dwie metody . Frezowanie frezem do gwintu wtedy wystarczy jedno przejście do okola i gotowe - teoretycznie . Nie wiem czy da rade taki wielki gwint śmignąć na raz no i cena takiego freza tez może zabić :)
Drugi sposób to na dużej stabilnej tokarce cnc . Na dwa noże pierwszy zgrubnie na płytkach trójkątnych i drugi na gotowo juz płytkami do tego przeznaczonymi . Noże o maksymalnej dopuszczalnej średnicy no i trzeba eksperymentalnie dobrać ilość przejść i sposób wejścia w zwój . I powinno śmigać ze aż milo .
hALOTRON
Post napisał: hALOTRON » 22 lis 2006, 20:27
trochę głęboki ten gwint, ale ja sie będę dalej upierał przy gwintowniku
w pracy frezuję często gwinty M56, M64 i M72 w stali i to wiem na 100%, że na raz tego nie wyfrezujesz, co najmniej dwa, albo i trzy przejścia - zależy co to i do czego będzie służyć; frezuję głównie dlatego, że otwory są nieprzelotowe i jest za mało miejsca na gwintownik
co do gwintownika, to nie wiem czy w stali zrobi taki gwint na raz, ale z tego co się orientuję do takich dużych gwintów są dwa albo trzy gwintowniki stopniowane - każdy wybiera coraz więcej i dopiero ostatni robi gotowy gwint; to i tak wyjdzie szybciej niż frezem, a mozna zastosować zwykłą tokarkę, nie musi być CNC (ale co do potrzebnej mocy to już nie doradzę, bo się na tym nie znam)
u siebie robię (ale w żeliwie) M56 gwintownikiem jednym przejściem i jest piękny - potwierdza to sprawdzian do gwintów
doktor ;)
skoti
Post napisał: skoti » 22 lis 2006, 20:53
Jest jeszcze bardzo ważna kwestia finansowa . Czyli ile kosztuje taki gwintownik i ile zrobi sztuk a ile płytka do gwintu .
hALOTRON
Post napisał: hALOTRON » 22 lis 2006, 21:02
hmmm no i tak jeszcze myślę - że jeśli kupisz frez, to zrobisz nim nie tylko M42x4,5 ale wiele innych gwintów... a gwintownikiem tylko to i nic więcej...
trochę się namieszało :)
w każdym razie - wybór należy do ciebie! :mrgreen:
doktor ;)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 22 lis 2006, 21:29
Ja bym proponował na frezarce CNC o ile masz cykl gwintowania na niej na sztywno lub ze sprzęgłem
Jeśli nie to na tokarce CNC i też gwintownikiem ale tu też musisz odpowiednio zamocować i cykl gwintowania
Przy tak dużej ilości to samych gwintowników może być pare
Ale frez to już 4000-6000 a jeszcze płytki do tego ceny kosmiczne
Ja zawsze robię takie gwinty H6 na raz i jest dobrze
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Wróć do „Obróbka metali”
